T7AH-2400 ZD Sender und Empfänger für ca 30-40€ very nice System!
helle
Hy,
PPM Signale im Sender,
früher, noch ohne uC, wurde damit direkt die HF-Stufe FM-moduliert.
dann mit uC und LCD hat man diese Stufe einfach beibehalten, war eh schon da,
und hat weiterhin direkt die HF-Stufe FM moduliert, denn diese HF-Stufe verlangte ein PPM Signal!
Heute nicht mehr nötig, bzw sogar zu umständlich, da der uC direkt mit dem HF Transseiver via serieller Schnittstelle arbeitet und damit sehr schnell sehr viel mehr machen kann.
Heute, neueste Generation, via USB Schnittstelle für PC zum programmieren des Senders und für Simulatoranschluß
PPM wird/kann der uC auch weiterhin erzeugen, aber nur als Abfallprodukt, für HF nicht mehr nötig und rein technisch geht mit PPM nicht mehr als 8-9 Kanäle bei 20ms Rahmenzeit
Der Empfänger erzeugt aber immer intern ein PPM Signal für die Sservos,
dann kann man das auch ausgeben, sofern ein Pin-Satz frei ist.
Aber auch hier wird man auf längerer Sicht auf serielle Schnittstellen zu den Servos übergehen.
Tip:
Umbau USB-Stecker für Simulator (normal nur 2 Polig auf 3 Polig) um PPM-Ausgang des Empfängers zu verwenden
Will man keinen extra Akku anschließen kann man die 5V des USB verwenden.
Um einen Kurzshluß am USB zu vermeiden in die 5V Leitung zum Empfänger 68 Ohm 1/8W rein
dann passiert nichts.
Helle
helle
Hy,
FHSS und DSSS sind 2 verschiedene Verfahren von hoppen oder spreizen.
Bei Leaderhobby leider fast alles falsch beschriftet bei den Empfängern! die Spinnen!
Geh zu Corona oder Hobbyking direkt, dort korrekt beschrieben.
Helle
HobbyChris
laut Leadershobby gibt es keinen passenden Empänger zum Nachkauf.
Hat jemand schon andere Empfänger getestet und kann vielleicht welche empfehlen? (4 bis 7 Kanäle)
Danke euch jetzt schon.
helle
Hy;
gibt es doch, und zwar direkt beim Großhandel in Hongkong für 9,5US$
für das Einzelstück (man bekommt auch wirklich ein einzelnes Stück!)
Ab 25Stk dann für ca 5,90 ab 200Stk für unter 3$
Hier ein Teil meines email Verkehrs mit "Randy" und der Million Power Group Limitted Hongkong
Handelsmarke ist ZD für RC-Cars, Akkus usw.
Dear sir
thanks for your reply
yes, it is very easy .
we sell the receivers separately for the ZD
we can offer USD9.5/PC not included the shipping fee for the receivers.
please confirm how many pieces you need .
then i will calculate the shipping fee for you
looking forward to your reply
Best regards
Randy
Skype:liaohuihuiluck
MSN:randycnskyhobby@hotmail.com
Website:www.cnskyhobby.com
Tel:0086 15818641612
Übrigens habe ich heute einen Frequenzanalyser AirViewExt erhalten und mal da 2,4GHz Band abgescannt.
Das T7AH SenderModul scheint ein sehr gute Systrem zu sein, da sie wie Futabe Fasst, Hott und ACCST das komplette Band und mit ca 75Kanälen durchhoppen. Hab eh den Verdacht dass das mit Futabe kompatibel ist.
Dann hab ich noch 2 Weatronic Anlagen gescannt, 2 Spectrum DSM2 und eine IFS,
auch sehr intererssant was da wie läuft!
Kann da mal die Bilder reinstellen, ist aber eigentlich ein anderes Thema
Helle
marc71xxx
Hallo Helle,
das sind ja gute Neuigkeiten.
ZD selber würde die Empfänger wohl auch direkt verkaufen, aber nicht als Einzelstück und nicht für den Preis -
mein letztes Angebot waren 13$ bei > 20Stck plus Fracht.
Vielleicht sollte man mal über eine Sammelbestellung nachdenken, bis zu 10 Stck würde ich vielleicht schon abnehmen.
Wir müssen nur sicher sein, daß wir die richtigen kriegen.
R7AH-2400 aus den Modul-Sets und R7AH-2400 aus dem T7AH-2400 sind NICHT identisch.
HW ist identisch bis auf den Pin-Aufkleber auf der Seite, SW allerdings nicht.
Daher kann man die Empfänger aus dem Modul-Set auch nicht an die T7AH-2400 binden.
marc71xxx
helle
Hy marc,
bist du dir ganz ganz sicher dass das 2 verschiedne Softwarestände sind?, selber ausprobiert?, nicht nur vom hören-sagen?
Technisch ist das kein Problem. Ich kann es aber nicht glauben,
so dumm sind meinen Kollegen dann doch nicht und verbauen sich den Markt mit so einem Scheiß.
Da muss ich doch gleich mal Randy in Hongkong anmailen, der kann das abklären.
Auf der Empfängerplatine sind auch noch 4 Pins rausgeführt, entweder als RS232 für einen Bus oder Telemetrieanschlüsse
Das muss ich mal checken. Eventl kann ich auch die Software auslesen.
By the way:
Technisch kann dieser Empfänger (und diese Art von Empfänger-IC) alles,
egal ob reines FHSS, AFHSS, DSM, DSM2, DSMX, FASST, Hott, ACCST, DSSS, völlig egal,
das ist nur eine Frage der Software die draufgespielt wird. die Hardware ist immer die Gleiche
und er hat dazu auch echtes Diversitiy
Es ist damit auch möglich einen "universal" Empfänger zu bauen der sich auf alle Sender binden kann und egal ob 4,5,6,7,8,9Kanäle, alles nur eine Frage der Software und des verfügbaren Speichers auf dem uC8051F310.
Dass man das (noch) nicht machen will ist was anderes.
Aber Simprop ist da schon auf einem guten Weg!
Alles andere ist nur Marketing TamTam der RC Industrie und "Marken" Hersteller. Alles nur Lug und Betrug!
Herstellkosten für die 2.4GHz Empfänger liegen unter 2US$ in der Großserie ab 5000Stk
Helle?
marc71xxx
Hi Helle,
Dumm hin oder her...
Erst gehört, dann selbst getestet, dann auf Nachfrage vom Hersteller bestätigt bekommen.
Die Empfänger lassen sich definitiv nicht kreuzweise tauschen. Alle mein RX aus dem T7AH Paket haben einen ZD S, -, + Aufkleber an der Seite, die aus den J-2400 und F-2400 Sets nicht.
Die 4 Pins auf der Platine sind der Debug Port zum Programmieren (Silabs C2 Interface).
Telemetrie schätze ich wird mit der Technologie nie funktionieren, da im Sender hinter dem NRF24L01+ noch ein Sendeverstärker sitzt, im Empfänger dagegen Empfangsverstärker.
marc71xxx
HobbyChris
Hi Helle und Marc,
ganz komme ich noch nicht mit (bin noch ein Neuling). Aber wenn ihr passende Empfänger gefunden habt, würde ich mich gerne bei einer Bestellung mit anschließen.
Wäre es vielleicht auch möglich, einen anderen Sender in die Fernbedienung zu löten?
Chrisi
helle
Hy,
das is nicht möglich, denn es wird gar kein PPM-Signal mehr erzeugt, sondern direkt via uC der Sendechip angesteuert.
Der Sendechip ist auch direkt via Piggybag-Platine am Prozessor verlötet.
Das ist heute so bei ganz modernen Sendern üblich und dadurch auch sehr schnell,
den ein PPM Signalrahmen dauert immer ca 20-22ms
Graupner macht damit sogar Werbung:
..... ohne Umweg über eine Modulprozessor...sehr schnelle... Echtzeitverarbeitung...
von unter 5ms...
Übrigens:
So sieht das Frequenzspektrum des Sender aus,
sehr schön pseudozufalls verteilt,
75 Kanäle, schnelles Hopping,
scheint ein sehr modernes AFHSS zu sein.
Bei Kanal 10 11 12 sitzt mein Router zu Hause und quasselt auch noch rein.
Abstand Spectrumanalyser zum Router 3m, zum Sender 1m
Helle
helle
Hy,
die ersten Empfänger ZD R7Ah-2400 genau für den Sender T7AH-2400 tauchen schon auf, in England via ebay
http://www.ebay.de/itm/UK-ZD-R7AH-2...sGames_RadioControlled_JN&hash=item231f74f6ea
Ich hab auch schon mal 5 Stk nachbestellt, bin mal auf den Zoll gespannt wg
CE, Konformitätserklärung, RoHs, Anleitung in Deutsch, Schutz der deutshen Modellbauindustrie J, G, R
Wird aber im Sommer schon 4 Wochen dauern.
In der Regel: 4 Tag von HK bis FFM, restliche Zeit dann beim Zoll vergammelt.
Helle
helle
Hy,
meine zusätzlichen 5 Empfänger R7AH-2400 für den Sender T7AH-2400 sind da
Binden auf beiden Empfangseinheiten Master und Slave, alles ok!
Kam ohne Zoll direkt bei mir an
Kosten pro Empfänger 8,54US$ Bezahlung per Paypal
Bestellt direkt beim Großhändler in HK Million Power Group Limited MPG
Kontakt kann ich reinstellen, Lieferzeit 4 Wochen
Kosten sonst ebay HK ca 18€, ebay GB ca 25€
Helle
helle
Hy,
das ist in chenglish geschrieben.
Nimm halt die deutsche Anleitung von Spectrum DX7, ist zu 99% gleich,
T7AH-2400 kann halt noch ein paar Dinge mehr, die dann erst die Spectrum DX8 kann
oder Spectrum immer noch nicht kann
Helle
nurv
Hallo comunity
wollte mir auch die funke holen. allerdings bin ich noch auf einen weiteren Sender gestoßen . kennt ihr den fs9ch?
helle
hy,
ja, habe ich auch, das ist die flysky 9 Kanal, wir unter zig Namen vertrieben meist unter Th9x zu finden,
Turnigy Th9x, eurgel9x, Imax 9x, FS9x usw.
Bei Jamara heist das Ding Air Jump3 für 229.-€
Preise je nach Ort und Händler dem zwischen 45US$ und 100US$
Da gibt es extra Foren die sich nur mit dem Umbau beschäftigen Th9x foren
Neu Firmeware drauf programieren, modifizieren, umbauen usw.
Stichworte Suche unter :Open9x, er9x, thus9x, 9xforen, companion 9x
Hier im FPV auch unter TH9X zu finden
Helle
nurv
Merci Helle,
welche der beiden Funken würdest Du vorziehen? T7AH-2400 oder die TH9X ?
Die TH9x kann ja durch das Open Firmware weiterentwickelt werden. Die T7AH wohl eher nicht. Außerdem bietet die TH9x mehr Kanäle.
Ich bin echt ein wenig überfragt.
helle
Hy,
kommt drauf an was man will, einschalten und fliegen oder elektronikbasteln
T7AH-2400 einfach ein fertiges Spitztenteil das alles kann was die Spektrun DX7 DX8 kann und ein paar Dinge mehr
zu einem Spottpreis 30-60€
Th9X Grundgerät ist ok, durch Aufrüstung, Flashen extrem ausbaubar
Helle
