da ich mich weiterhin mit dem Laser Umbau beschäftige, hier nun ein paar News.
Ich hatte ja das Bangood 2,5 Watt Laser Modul zerlegt um die Konstantstromquelle zu ersetzten.
Der original Treiber lässt es nicht zu, die Laserdiode in der Leistung zu regeln, daher sollte ein neuer
TTL Eingang - Laser Dioden Treiber an den vorhanden.
Da das vorhandene TTL Modul defekt ist - der Strom lässt sich nicht einstellen - habe ich mir auf die Schnelle
ein Labornetzteil genommen - 5,20 Volt, 1,9 A eingestellt - und lasse nun über den D9 Ausgang des Ramps
einen FET ansteuern der die Leistung der Laserdiode steuert.
Die Labornetzteilvariante ist nicht die beste, aber für den Moment ok und brauchbar.
Mit dem Demo Programm PicLaser von http://jtechphotonics.com/ lässt sich damit schon Mal die hälfte eines Bildes lasern.
Jetzt gibt es noch ein weiteres kostenloses Programm von http://3dpburner.blogspot.de/2015/02/3dpburner-image2gcode-image-to-gcode.html
Dieses Programm gefällt mir sogar noch besser als das Erste, leider gibt es den falschen G-Code aus.
Ich hoffe auf diesem Wege jemanden zu finden, der sich mit C# auskennt und den OpenSource Code passend machen kann.
Der G-Code von PicLaser sieht so aus
Der G-Code von Image2Gcode so
Es fehlen die M106 Sxxx Befehle um die Laserleistung zu regeln und es fehlen die G1 Befehle vor den XY Befehlen.
Gruß Toby
; File: Fiat-Abarth-595-SS-729x486-ea684b5aa3ee2684.bmp
; 12-20-2015 at 23:01:20
; PicLaser v. 2.0.0
; UNREGISTERED DEMO VERSION
; AUTOMATIC SKIP LINES ENABLED
; J-Tech 3D
; FeedRate = 500
; Pixel Resolution = 0.1000
; Max. Laser Value 63.0000
; Min. Laser Value .0000
; Engraving Angle = Horizontal
G21
G1 F500
G1 M106 S
G1 X0.00 Y0.00
M03
M106 S63.0000
G1 Y48.5000
G1 X72.8000
G1 Y0.0000
G1 X0.0000
M106 S
M03
G1 X0 Y0
M106 S30.1412
G1 X0.1 Y0
M106 S31.1294
G1 X0.2 Y0
M106 S31.6235
G1 X0.3 Y0
M106 S31.1294
; PicLaser v. 2.0.0
; J-Tech 3D
; FeedRate = 500
G21
G1 F500
G1 M106 S
G1 X0.00 Y0.00
M03
M106 S63.0000
G1 Y48.5000
G1 X72.8000
G1 Y0.0000
G1 X0.0000
M106 S
M03
G1 X0 Y0
M106 S30.1412
G1 X0.1 Y0
M106 S31.1294
G1 X0.2 Y0
M106 S31.6235
G1 X0.3 Y0
M106 S31.1294
(Generated by 3dpBurner Image2Gcode v0.1)
(@Dez.20.2015 23:03:02)
M5
(Header)
G0 X0 Y0
(Header end)
G90
G21
F500
G0X0Y66.6
G1
M3
X0Y66.42S42
X0.18
X0.36S41
X0.54
X0.72S42
X0.9
X1.08S43
X1.26S44
M5
(Header)
G0 X0 Y0
(Header end)
G90
G21
F500
G0X0Y66.6
G1
M3
X0Y66.42S42
X0.18
X0.36S41
X0.54
X0.72S42
X0.9
X1.08S43
X1.26S44
Gruß Toby
