Produktthread Hammerhead Nano - klappbarer Nanokopter
celi
Merke keinen echten Unterschied, aber ich lasse trotzdem mal den jumper dann draußen, da ich FPV fliege ohne Aufzeichnung.
Wer fliegt hier noch alles mit Naza ?
LG Celi
@celi
Was die Linse angeht, muss man die Schärfe des Bildes genau über das Gewinde der Linse regulieren. Das ist aber bei jeder Cam dieser Bauart gleich. Die Linsen sind universell und daher gibt es keine fixe Position für die Linse. Dafür ist dann der Fixierring da, damit man die Position der Linse festsetzen kann, sobald man ein scharfes Bild hat.
Felias
Heut hat's mich erwischt.
Ich habe einen kleinen Ast übersehen. Der Hammerhead hat sich dann überschlagen und ist auf dem Kopf gelandet.
Ein Ausleger ist eingeklappt, ein Motor war verdreht und 2 Propeller hat es erwischt.
Zum Glück waren Ersatzpropeller dabei.
Bin einfach begeistert von dem Gerät.
Gruß, Heiko
Ich fürchte das wird auch nicht das letzte Mal sein :)
Mit dieser Form des Klappmechanismus hat man einen super "Dämpfer" im Crash-Fall. Das war anfangs gar nicht bewusst, ist dann aber schnell beim ersten Crash aufgefallen. Danach wurde der Frame noch etwas in diese Richtung optimiert. Außerdem drehen die Motorhalterungen lieber etwas weg, also zu brechen. Übrigens auch ein Grund, warum ich die Motorhalterungen nicht fest durch den Ausleger befestigen wollte... auch wenn es hier und da nervig sein kann (den Arm leicht anrauen hilft da wunderbar).
Viel Spaß auf jeden Fall weiterhin :)
Cool...Du hast ja die Flugwiese auch direkt vor dem Haus :)
Lass uns doch im Sommer mal ein HH Treffen in Deiner Gegend organisieren...
Naja, als Flugwiese taugt das nicht so wirklich^^ Da sind noch zu viele Bäume und Häuser im Weg, wenn man richtig fliegen will.
Für den testflug reichts gerade so :D
Aber ich habe zum Einen den Flugplatz keine 10min entfernt und zum Anderen wohne ich hier auf dem Land und habe fast unendlich Platz zum Fliegen.
Aber wenn ich mir die Videos so anschaue, dann sollten wie Nic mal dazu animieren, ein Eyefly-Treffen im Süden zu machen :)
VG
cemizm
Hey Leute,
ist zwar nicht der richtige Bereich für mein anliegen, aber da hier die meisten lesen die eine Verwendung dafür hätten, poste ich es einfach mal hier.
Ich habe aus einer geplatzten Sammelbestellung noch ein 3S Antriebsset bestehend aus 4x T-Motor MN1806-2300kV + 4x T-Motor 6x2" CF-Prop + 4x T-Motor 12A SimonK ESC übrig. Bei interesse kurze PN.
Gruß,
Cem
Terry
Hallo
Falls du das Set auch einzeln veräussern würdest, hätte ich Interesse an den Motoren. Falls ja bitte eine PN an mich. Danke und Grüsse: Terry
Ich hatte noch nie gesehen, dass zu niedrige Querschnitte zu so einem Problem geführt hätten. Generell sind die eh meist zu großzügig bedacht.
Stottern kommt meiner Erfahrung nach zu 99% von nicht sauber gelöteten Kabeln vom ESC zum Motor. Ich würde da nochmal ansetzen.
so, problem gelöst. Ein kaputter Regler und beim zweiten Motor hatte ich die Kabel gekürzt und den Lack nicht vernünftig entfernt.
Danke an nic und alle anderen. Jetzt stehe ich kurz vor der Vollendung.
Fallanor
Hallo Nic,
war am Wochende fliegen und hab mich leider verknüppelt. JEtzt fehlen mir die vorderen 2 Gelwürfel und die 2 Plättchen um die Dämpfungsplatte am Rahmen festzumachen.
Der Rest hat ohne Probleme überlebt =) Die Arme nehmen echt viel Energie beim aufprall raus :p
Hast du die Teile da als Ersatz? Hab leider die Emailadresse für den Servicekontakt verlegt.
BEste Grüße
Max
waheiko
so ein Mist, hab eben irgendwie den Busch übersehen...
Kaputt ist ja eigentlich nichts. Aber fliegen ist wohl erst mal erledigt. Der Spinner und die Unterlagscheibe ist mir weg geflogen.
Leider nicht mehr auffindbar.
Weiß jemand ob man das Zubehör auch einzeln kaufen kann für den Tiger MT1306 Motor?
Am schönsten wäre es ja bei Nic direkt, dann könnte ich auch gleich eine Ladung Ersatzpropeller mitbestellen :)
Gruß, Heiko
waheiko
hab mal ne Email an den Support verfasst. Fürs Wochenende ist es leider trotzdem gelaufen.
Gruß, Heiko
Hallo ihr lieben,
Ich bräuchte mal bitte eure Hilfe und ich weiß ihr könnt mir auf jeden Fall helfen!! :)
Was habt ihr in MultiWii / Arduino 1.0.5 in der CONFIG_H eingetragen!? Wär wirklich super =)
und anschließend in die MultiWii Conf!? Gibt es da dann eine fertige Daei wo man einfach einlesen kann!?
Vielen Dank!! Johannes
waheiko
Hi Johannes,
schau mal auf die erste Seite, da ist ein fertiges Setup.
Ich nehme an, du hast das Set von Nic gekauft oder?
Einfach die Wiicopter Software starten und die Config Datei einlesen.
Gruß, Heiko
Hallo ihr lieben,
Hallo Johannes,
Was in der config.h einzutragen ist, hängt davon ab, was Du für einen Sender/Empfänger nutzt. Es sind nur ein paar wenige Einstellungen vorzunehmen.
Was die MultiWii Conf angeht, steht (wie waheiko schon geschrieben hat) auf der ersten Seite die Config von Nic.
Die bekommst Du am einfachsten hochgeladen, indem Du die Standardsetting selbst exportierst und die die Settings von der ersten Seite dann einfach in diese Datei reingkopierst (die alten Daten natürlich komplett vorher löschen).
Zur Sicherheit würde ich vorher noch einen EEPROM reset machen und dann die Datei wieder importieren - Power Cycle und fertig.
Dann hättest Du die Settings von Nic importiert.
Ich halte das allerdings für überflüssig, da die Einstellungen in der nanoWii so simple sind, dass man sich da eigentlich zurechtfinden kann.
Ich würde an Deiner Stelle lieber versuchen, das ganze zu verstehen und Deine eigenen Einstellungen zu finden. Wir stehen hier eigentlich auch immer zur Verfügung, wenn es Fragen gibt, ansonsten unterstützen wir auch gerne über support@eyefly.info
VG
