ich würde ja eine naze acro empfehlen, aber die letzte harakiri FW läuft auf den neusten boards noch nicht rund und dann ist es doch etwas fickerig für den allerersten kopter.
nim das nanowii in dem fall
wofür willst die Kabel? alles was ich jemals brauchte für kopter gibt es beim Nessel in top qualy und preis.
Frame Vorlage?
4 aluausleger bevorzugterweise alle gleich lang
Motoren haben 19 und 16 Bohrungen, nimm die 19
in der Mitte noch ein lock für die welle
auf der anderen Seite und ein loch mittig wo kommt auf die CPs an.
aussen an der CP werden die arme mit 2 schrauben nur geklemmt.
centerplate vorlagen brauchste?
dachte du hättest schon einiges gefunden.
mach doch am besten selbst ist schnell gezeichnet und fräsen sagste kannste selbst.
und wenn du schon fräst, dann würde ich mir gleich noch 4 motorhalter machen, dann laufen die Kabel auch gleich schön aus dem Motor über die Ausleger. mit der Reverse FW von simonK kann man die drehrichtung der Motoren einstellen und somit die Kabel von Motor zum ESC schön sauber parallel und gerade über die aluarme verlegen.
und was ich auch noch machen würde ... leds und 2 farbige props
ist für die lageerkennung am Anfang sehr dienlich.
LEDS die standrad streifen 10mm vom HK gleich mitbestellen
rot grün weis, blau ist weniger gut IMHO 2 Farben für vorne hinten.
nimm rot grün und die props auch in rot/orange grün.
und leds immer seitlich an die arme nicht unten oben, sieht man dann besser im Flug.
die HK leds gehen einfach direkt an VCC/GND 3S, also lipo dran licht an, fertig.
ne nicht wegen Strom fragen, das macht sich in der Flugzeit nicht bemerkbar
gruss,
sky
