Der Flieger ist schon wieder Schrott, nachdem ich ihm eine neue Nase gebastelt hatte (zu meinem Fehler mit positivem Motorsturz und Styropor^^). Es war eigentlich kein Fliegen, sondern eine 30m lange Rodeo Strecke. Zu guter letzt ist er glücklicherweise noch halbwegs gerade gelandet, nur der Motor inkl. Halterung haben sich direkt verabschiedet.
Nun wollte ich das ganze mit Styrodur nochmals neu angehen, nur kann ich keinen richtigen Bauplan finden, wo man die genaue Grösse/Form der Nase sowie den Motorsturz herauslesen könnte, hat mir jmd. einen Tipp zum Bauplan oder kann mir jmd. aus der Praxis helfen? Das Original ist leider in komplett zerfetzt und der mitgelieferte Bauplan zeigt auch nur grobe Fotos aus gefüllten 5m Entfernung.
Habe beim ersten Anlauf mehr oder weniger aus dem Gefühl heraus gehandelt, nur das was ich heute als Resultat davon sah, stimmt mich nicht grad positiv, es nochmals auf diese Weise zu versuchen.
Ich werde das ganze auch mit dem einen oder anderen Bild hinterlegen, wenn es den konkreter wird.
Gruss und Danke.
Edith: Ich habe unterdessen mal mit dem anpassen des Syrodurs begonnen, hier mal ein Bild von der Ausgangslage:
Erstmal mühsam die Motorhalterung vom Kleber befreit:
Dann ungefähr die Grösse die Grösse für den Klotz ausgesägt und mit dem Dremmel bearbeitet:
Dann noch beim Flieger gerade abgesägt und Verstärkungen eingeklebt:
Hier eine Ansicht für den Motorsturz, ich weiss nicht so genau, ob das nun genug oder zuviel ist:
Gruss und Danke.
