Hallo
Ich habe starke Vibrationen bei meinem Quadrocopter. Die Propeller habe ich alle 4 sauber ausgewuchtet mittels abschleifen der schwereren Seite.
Nun wollte ich die Motoren auswuchten was aber leider mittels Propeller-Auswuchteinrichtung nicht funktioniert hat. Die Glocke ist egal wo stehen geblieben, was ja eigentlich für eine saubere Auswuchtung sprechen sollte. Ich vermute eher, dass mir da die Magnete, welche zu Nahe ans Lager der Auswuchteinrichtung kommen einen Strich durch die Rechnung machen.
Also habe ich mir gemäss verschiedensten Videos den Aufbau mit dem Spiegel am Ausleger des Quadrocopters und dem Laser aufgebaut. Test nur mit einem angeschlossenen Motor. Leider bleibt der Punkt immer ein Punkt, was ja eigentlich gut wäre ABER ich spüre deutliche Vibrationen mit dem Finger. Habe dies auch mit der Free-App Vibrometer für Android so gemessen, in dem ich das Handy jeweils auf den Ausleger montiert habe. Also habe ich nun einen Propeller mit Propadapter montiert. Erst sieht alles gut aus aber ab gut Halbgas wird der Punkt zu einer deutlichen Linie von mehreren Zentimetern und mit zunehmendem Gas wird die Linie wieder kürzer bis sie bei Vollgas fast wieder ein Punkt ist. Wie kriege ich die Vibrationen ums Halbgas weg? Dies ist ja mehr oder weniger die Stellung, welche ich am Meisten benötige. Es sieht aus als käme das Ganze bei einer gewissen Drehzahl in eine Eigenresonanz.
Habe das Ganze mit 2 verschiedenen Prop-Adapter getestet. Mit dem auf dem Foto habe ich zwischen dem Adapter und dem Motor 7mm sichtbare Motorwelle. Dachte, dass dies evt. etwas ausmachen würde. Habe noch einen anderen Adapter getestet, bei dem ich nur noch ca. 2mm der Welle sehen kann. Leider kommt es mit beiden Adaptern aufs selbe raus.
Hier noch ein Bild von meinem Quadrocopter:
