LED Gates/ Nacht Rennstrecke! Ideen/Hilfe! und mein Video!
ich hab viel Langeweile und hatte mir vorgenommen irgendwie bis zum Sommer ne beleuchtete LED Rennstrecke hinzubekommen
was ich auch in klein bereits geschafft habe, dazu später weiter unten mit Video, meine Micro Fpv, experimentelle Garten LED Strecke.
Leider bin ich hier im Dorf ein Einsamer "intensiv Bastler" und Fpv Flieger
muss meine vorhaben/Projekte/Ideen alleine Umsetzten/bewerkstelligen.
normal findet ich im Web ja fast alles, und muss nie Fragen. komm gut zurecht.
da meine vorhaben aber manchmal schwerer und größer werden, wünsch ich mir aber zunehmest Unterstützung/Gleichgesinnte. und wenn schon nicht vor Ort vorfinde dachte ich in Zukunft könnte ich doch mal das Web öfter auch mal in die andere Richtung benutzten
zum Thema "Nacht Rennstrecke" und "LED Gates" hätte ich mir gewünscht mehr im Web zu finden.
vieleicht könnten wir an dieser Stelle "alles" dazu Klären?
ich bin jedenfalls bestrebt etwas voranzutreiben.
im Moment ist mein Rätsel wie z.b wie hier beim Phoenix Cup ca. 120 x 6m Led Stripe auf einem Feld betrieben werden können ohne ein Atomkraftwerk aufzustellen?
das Problem ist wenn ich so eine Strecke auf einem Feld aufbaue woher nehme ich soviel mobilen Strom.
wenn ich mir die Strecke/Aufnahmen von dem Phoenix Cup genau anschaue sehe ich evtl. 1-2 Stromgeneratoren.
wenn ich mir das mit LED Band so durchrechne kommt ich aber auf erforderlich viel mehr.
mein übertriebenes Resultat der Berechnung : "da müsst ich schon Solarsegel um die Sonne bauen"
ich bin eben auch nicht gut im sowas ausrechnen
ich bewege mich auch normal eher nur im kleinen Bereich und alles was ich über Elektrik weiß hab ich mir selber beigebracht
es hat jedenfalls gereicht um eine kleine elektrisch sichere 12V strecke mit "El Wire" zu bauen, für eine Große LED Strecke bin ich zu dem Schluss gekommen das ich jetzt Hilfe und Erklärungen benötige!
suche ne gute Lösung für Leuchtringe mit ausreichend Leuchtkraft und möglichst geringem Stromverbrauch.
ich hab dieses Digitale 5 Meter LED Band "das in meinem Video so Blinkt" geschenkt bekommen.
später nochmal 5m von den selben Bekannten.
mit 5 Ampere Netzteil wird das Betrieben.
in der Anleitung steht das ich mit einem Netzteil max. 10meter LED Band betreiben kann.
das Band hat 60 Leds pro Meter , also bei 5m 300 Leds, ich nehme an "eine Led" verbraucht 20-25ma, nur wieso wenn ich das ausrechne komme ich weit über die 5 Ampere des Netzteils mit nur 5 Metern?
300x0,025= 7,5A
300x0,020=6A
ist es nicht so, das jede Farbe ca.20ma zieht? R20 B20 G20
und sozusagen bei Farbe Weiß 60ma pro Led fließen würden?
wie schafft es dann das Netzteil mit 5A -- 10meter 600 zu betreiben?
ich nehme an der Led Controller Regelt das irgendwie? das führt mich dazu eigentlich wollte ich mir die LED Controller sparen und nur eine Farbe vom Band direkt am Netzteil betreiben?
ich wollte übrigens herkömmliches und also nicht das Geschenk bekommene Digitale Band benutzen, das Problem mit der nicht aufgehenden Rechnung hab ich aber bei jedem Band.
die Bänder verbrauchen weitaus weniger als wenn ich es ausrechne.
und weiter:
wenn ich schaue was das Netzteil bei 230V zieht, steht drauf 1A.
wenn ich pro 6 Meter Ring ein Netzteil hätte mit ~ 1A bei 230, ---5A bei 12v
das Kabel wohl wie ne Hausleitung 16ampere 3800watt schafft...das nur 16 Ringe ergeben würde.
ein billiger normaler Stromgenerator auch nur +/-3800watt schafft?
120 Ringe ca. 7,5 Stromgeneratoren
da der Phoenix Cup in den USA mit 110V stattfand ist den Rechnung aber wohl nochmal anders.
wenn ich draußen 230V kabel verlege...( theoretisch) jedenfalls macht das sinn, mit 12v kommt man ja nicht weit wegen Spannungsabfall pro Meter Kabel.
verlegen mit nem Erdkabel? ich frag mich außerdem wenn es ne Veranstaltung wäre, welches kabel darf mit 230v draußen rumliegen? muss ich das eingraben, in Sand betten... abdecken? was sagen die Vorschriften in DE? man möchte schon alles richtig machen
hätte ich 8 Leitungen mit 3800 Watt voll belasten und ne feste Steckdose in der Nähe z.b am Spotplatz könnt ich da ja auch nicht alles einstecken. sondern müsste bis in das sagen wir Sportplatz-Haus an die dickere Hauptleitung?
was schafft die eigentlich herkömmlich?
der bessere Ansatz ist wohl ein Strom ärmers Led Band zu benutzen, ich möchte am besten auf nur einen-zwei Stromgenerator bzw. Steckdose kommen.
60led'S pro Meter sind schon mal nicht wirklich nötig wenn ein milchiges/diffuses z.b schlauch vor das Led Band kommt.
30led'S pro Meter, eine LED davon verbraucht 20-25mw pro Farbe, oder? ich wollte RGB band und die meisten Ringe in Farbe R, G ; oder B, und nur bei wenigen Ringen die Farben Mischen. weil sonst immer 25mw-50mw für Farbe "Custom" dazukommen?
ich dachte auch schon dran ob ich wohl ein eigenes LED Band machen kann, erster Gedanke mit Telefonleitung, einfarbige Leds anlöten weniger als 30 pro Meter, dafür die Leds 90grad gedreht dem band entlang , Silikon drüber das milchig diffus sein sollte .. so in der Art
fragt nicht was für verrückten Ideen ich mit der von mir nachgebauten meinerseits noch nicht viel erprobten "Plastik Extrusion Machine" hatte
vieleicht einen herkömmlichen transparenten PVC Schlauch mittels den heiz-schellen umformen.
und noch milchig/diffus machen.
Weich PVC, ist wohl leider nichts einfaches oder gesundes für die DiY Home Brauerei
irgendwie auch die kostengünstigste und Gesunde Lösung suche.
auf den Gedanken bin ich gekommen als diese etwas teure "Neon Flex" entdeckte.
und diesem Video wie es aufgebaut ist:
A look at the inside of LED based neon tube effect.
https://www.youtube.com/watch?v=AZF07D_T2Ug
nochmal Phoenix Cup.
wenn ich mir das Bild hier anschaue sehe ich ein überraschend dünnes Kabel, und die Ringe in Reihe angeschlossen.
einen milchig/diffusen Schlauch.
ich hab mich schon mal gefragt ob das überhaupt LED sind, oder vieleicht ein dickes "El Wire"
konnte im Web aber nur dünnes 2.3mm "El Wire" finden.
da in den USA 110Volt und das El Wire irgendwie mit 110Volt läuft braucht man dort vielleicht nur jede Menge Phosphor und nen schlauch und bringt das schon zum Leuchten
wer mit dem Begriff "El wire" nicht anfangen kann "lese weiter unten".
mit diesen RMRC Race Gate LEd 1,5m wird man auch nicht weit kommen.
mit 3s Input braucht man 120 lipo Akkus für 120 Ringe,
und nach wenigen Stunden 120 Ladegeräte
Leds: 2835SMD, 90 LEDs per Meter
1.5 meter sections (4pcs makes the inside of a MultiGP gate)
und es ist echt teuer... 4x 9,99€... 40€ für ein Gate.
https://youtu.be/6_jCC40otyU
zufällig gab es bei uns vor Weihnachten im Bauhaus "El Wire" Leuchtdraht 3 Meter für 2,99€
"Leuchtdraht " kannte ich noch nicht, wusste aber gleich ich hab erstmal ganz zufällig das richtige gefunden.
hatte ich gerade meinen ersten Fpv Micro Copter Eachine QX95 bestellt und somit wollte ich auch erstmal für den Anfang nur eine kleine Micro Copter Rennstrecke aufbauen.
also zwei "El Wire" zum probieren gekauft, "EL zuhause erforscht..." und nachdem ich dann alles drüber wusste..paar Tage später 18stk. gekauft.
und noch später hin und wieder noch ein, zwei...
Für die Gates/Tore/Ringe hab zunächst mit 2mm Schweißstäben experimentiert.
ganz Ok für geringen Umfang und Micro Copter.
erste Gate/Ring hatte ca. 200cm umfang.
danach Ring Umfang 300cm, dann aber alles drüber nichtmehr stabil genug als Ring.
wollte eigentlich noch Dreiecke, und Sechskant etc. auszuprobieren.
hatte dann aber mehr das Problem vor Augen wie ich denn später alle Ringe aufstelle.
den ersten Ring hatte ich auf einem Kamera Stativ befestigt.
dachte deswegen zuerst an selbstgebaute simple Stative aus Holz Latten und die Mühe hätte ich mir fast gemacht.
und irgendwie bin ich dann dazu gekommen 300cm Schweißstab einfach als Halben Bogen (nicht als Ring )in den Boden zu stecken.
dazu musste ich die Schweißstäbe auch nicht mehr dringend schweißen, immer 1meter mit Klebeband verbunden.
in die Bohrmaschine gespannt und langsam das "El wire" mit Nähfaden an die Schweißstäbe gewickelt.
danach im Garten als Halb Bogen in Boden Gesteckt.
jedes "El Wire" braucht 2x AA Batterien.
40 Batterien, wäre brutal.
geschaut was 40stk AA Akkus Kosten, zu viel!
geschaut was 40stk AA Batterien Kosten, gab es direkt neben dem "El Wir" billig
, glaube 1,35€ 10er Packung... 4 Pack. trotzdem widerwillig gekauft
die bessere Idee hatte auch schon lange im Hinterkopf:
in jedes der 20 stk. "El Wire 2x AA 110v AC Inverter 0,6W / 0,2A" hab ich anstelle von Batterien,
"Step Down" Wandler eingelötet, passen lustiger weiße genau ins Batteriefach.
die Stepp down gibst es echt billig in 10er Riegeln, lustig ist die sind wie bei ner Schokoladentafel zum abbrechen.
alle weitere "el wire Inverter " Kabellos mit den gekauften Batterien betreiben.
ich wusste jedenfalls das Kabel einen entsprechenden Querschnitt pro Ampere haben muss,
und das Spannung mit der Kabellänge verloren geht ein Problem bei diesem Vorhaben mit langen Strecken.
die Stepp Down sind in Kombination mit den "El Wire AA Batterie Invertern" echt super, weil am Ende nur 3 Volt benötige und am Anfang in die "step down" viel rein geben kann.
die Elwire brauchen nur 0,2 Ampere
2-3 Amper schafft ein Step down.
ich hab die Strecke aufgeteilt somit kommt die Telefonleitung locker mit der gesamtbelastung zurecht und die experimentelle Strecke ist ausbaufähig.
250 FPV, Theoretische Feld Strecke
für Ringe mit Umfang 600cm muss ich mich was anderes als Schweißstäbe suchen.
Stangenrohr En 16, 200cm 10Stk 6,99€
3x200cm zusammenstecken und 2x100cm zum aufstellen = 2,80€ pro Gate
das hier ist mit 500cm Umfang, das ging noch ohne das die Rohre durch Spannung brechen.
400cm Umfang wollte ich nicht riskieren, aber mit heißluftfön sicher möglich.
500cm umfang mit "el wire"
wenn ich mich jetzt mit dem "El Wire" zufrieden geben könnte... bleibt alles vom Preis sehr günstig.
das "El wire leuchtet nur leider nur so Schwach das es echt dunkel sein muss.
"El Wire" müsste einfach noch bisschen heller leuchten um bereits bei Dämmerung wahrgenommen werden zu können.
mit 3ds Max und der Cryengine2 rummgespielt:
für "Mini Dubai" mit Schweißstäben
300x0,025= 7,5A
300x0,020=6A
und weiter:
