Habe noch Probleme, vielleicht kann mir jemand helfen.
Habe alles gemäß Anleitung angeschlossen. Die Firmware v1.5 ist installiert, auch unter Motor Configuration habe ich alles geprüft.
Wenn ich den Gimbal kalibriere, dann klappt soweit alles erst einmal. Wenn ich nun die Motoren anschalte, dann zuckt die Roll Achse ohne Ende. Sie positioniert sich waagerecht um dann wieder nach unten auszuschlagen. Zudem macht der Motor komische Geräusche.
Die Tilt Achse hat dieses Problem nicht. Sie scheint zu funktionieren.
Any ideas? Zum Testen habe ich alle Kabel abgeklemmt, außer Strom und USB.
Edith meint: wegen Dummheit kann dieser Post gelöscht werden. Merke: niemals ohne installierte Kamera kalibrieren, bzw. in Betrieb nehmen. Die kommt mit dem Ungleichgewicht überhaupt nicht klar. Kamera eingelegt und siehe da....smooth
