@hitec
wünsch Dir gute besserung und hoffe Du kannst morgen kommen!
hier noch die 10 gebote zum "auswendiglernen"
-es wird NIE über personen geflogen!
-es wird nie direkt IN RICHTUNG auf personen angeflogen!
-es wird NUR gestartet, wenn ALLE anwesenden zuschauen!
-die landung wird IMMER laut angesagt!
-erstflugmodelle werden IMMER erst von einigen anwesenden kurz inspiziert, ob alles fest ist usw (vor allem bei "anfängern!")
-modelle mit bekannten schwach und bruchstellen werden lieber nicht geflogen (vikin
-skyfighter werden IMMER mitgenommen
die liste gerne ergänzen
grüsse
joachim
sind bis jetzt nur 7 Gebote - mir fallen gerade keine ein...
...erinnert mich aber irgendwie an die "Verhaltensregeln der Bundeswehr"
- Ab einer Wassertiefe von 100cm hat der Soldat eigenständig mit Schwimmbewegungen zu beginnen.Die Grußpflicht entfällt hierbei
- Beim Tauchen ist das Atmen einzustellen
- Hat der Soldat die Spitze des Baumes erreicht hat er selbständig mit den Kletterbewegungen aufzuhören...
- Bei zunehmender Dämmerung hat der Soldat alsbald mit Dunkelheit zu rechnen
- Sollte der Kopf mehr als 20cm vom Rumpf entfernt sein ist vom Tod auszugehen
-Die Toilette wird sitzend benutzt. Der Soldat setzt sich unter gleichzeitigem Anheben der hinteren Bekleidungsstücke so tief in die Hocke, bis das Gesäß in der Sitzaufnahme einrastet. Das Gewicht ist gleichmäßig, gleichseitig verteilt, die obere Körperhälfte leicht nach vorne geneigt. Die Ellenbogen ruhen auf dem Muskelfleisch der Oberschenkel, der Blick ist frei geradeaus gerichtet. Unter ruhigem Ein- und Ausatmen drängt der Soldat, unter gleichmäßigem Anspannen der Bauchmuskulatur, den Darminhalt in den dafür bestimmten Durchbruch des Porzellanbeckens
-Bei Nachttemperaturen von über 27 Grad in der Stube, sind die Ärmel des Schlafanzuges viermal aufzukrempeln
-Beim Tarnen im Felde ist das Geräusch einer wachsenden Rübe nachzuahmen
finde deine regeln aber gut, über personen sollte wirklich nicht geflogen werden!
zum skyfighter
- skyfighter sind spassgeräte, deshalb sollten die ruderausschläger entgegen den herstellerangaben ( 15mm oben/13mm unten ) auf min. das doppelte erhöht werden um eine bessere wendigkeit/rollrate zu erreichen
- geflogen wird ohne DualRate/Expo
- ab einer Flughöhe von unter 5,71cm ( 4,5 Zoll /2 ) sollte das Gasgeben der Luftschraube zuliebe unterlassen werden
- skyfighter werden nicht am Boden gelandet, skyfighter werden gefangen!
auch diese Liste bitte ergänzen
