Hi, würde es hier reichen den mit 17er Props, 390KV motoren und 4S zu fliegen? Oder fliegt Ihr den alle mit 6S? Der ist nicht viel schwerer als mein Quadro, den ich mit den 390er Pancakes von HK fliege und der fliegt super mit 4S
Also ich fliege ihn genau wie der Robert mit 2x 6S 5000mah Parallel.
Er wird sicherlich auch mit 4S Fliegen, allerdings kann ich dir nicht sagen ob er die selbe Flugzeit haben wird mit nur 4S...
An Props habe ich 18er drauf.
Flugzeit mit den 6S 5000er 2P wie oben beschreiben ca 30min, allerdings habe ich auch volle 5000mah wieder in die Akkus geladen
Habe heute wieder einen Flug gemacht, war sehr sehr windig, habe den Flug mal nach 15 min beendet, da es 1. keinen Spaß gemacht hat und der Copter ja eigt mehr strom zieht bei wind, da er ja mehr Leistung benötigt.
Nach 15min habe ich beide Akkus geladen und habe nur 2500mah nachgeladen
Also von den 10A sind nur 5A verbraucht, habe immer noch 50% Rest im Akku.
Also könnte ich nochmal gute 10 min Fliegen und hätte immer noch Reserve in den Akkus, zwar nur noch ca 500mah pro Akku, aber das ist In Ordnung
