hi Feo,
ich habe 2 Graupner 35 mHz teleskopantennen abgemessen. beide sender haben ein steckmodul.
mc20 l= 1060 mm
mx22 l= 1050 mm
ich behaupte jetzt mal dass beide nicht angepasst sind, weil man mit 35Mhz normalerweise auf sicht fliegt - also max. 300m mit einem grossen segler. das geht bestimmt auch mit einem drahtkleiderbügel. ** blödsinn!! siehe edit **
hole dir so eine wendelantenne
wendelantenne bei ihbäh
und suche dir einen amateurfunker - die funkies sind normalerweise ebensolche bastler wie wir - und lass´dir die antenne auf deinen quarz abstimmen.
grüße
Thomas
edit: jetzt wollte ich es genau wissen
kanal 65 tx hat 35,050 MHz das ergibt ein lambda von 85532.79828816 mm damit ist die 1060mm teleskopantenne fast eine lambda-achtel (8,069) und eigentlich recht gut abgestimmt.
die 1050er antenne hat dann 8,145.
