X9D Plus Se tot
Hi zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wollte meine neue Taranis von international auf eu flashen und irgendwas ist schief gelaufen. Da geht nichts mehr. Das einzige was noch geht ist: wenn mann die taranis ausgeschaltet an den PC verbindet, kommt ein Windows-Ton-> usb erkannt.
STM-Bootloader in Gerätemanager wird angezeigt
Taranis-Laufwerke werden in Windows nicht erkannt
Taranis lässt sich nicht einschalten
OpenTx kein Zugriff
nichts mehr...
was ist da los? was kann ich tun?
FJH
Lässt sich Bootloader starten (die beide horizontalen Trimmtasten beim Einschalten nach innen festhalten)? Dann mit PC verbinden, es sollten dann zwei LW erkannt werden, versuch's mal.
wenn ich die Firmeware aufspielen will, kommt diese Meldung, danach wird ewig nach updates gesucht, bis ich die Fehlermeldung schließe.
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Found DFU: [0483:df11] devnum=0, cfg=1, intf=0, alt=0, name="@Internal Flash /0x08000000/04*016Kg,01*064Kg,07*128Kg"
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuERROR, status = 10
dfuERROR, clearing status
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
Downloading to address = 0x08000000, size = 381476
..................No valid DFU suffix signature
Warning: File has no DFU suffix
Error during download get_status
Failed to write whole chunk: -9 of 2048 bytes
Wie ist der genaue Dateiname der Firmware?
Mal ein anderes USB Kabel probiert?
Vielen dank für die Rückmeldungen. Sie läuft wieder. Habs mit nem alten Laptop mit Win7 ausprobiert, mit Zadig etc. Mit Win10 hat das flashen einfach nicht geklappt. Keine Ahnung warum...
Miss-Lynn
Win10 zickt bei der Treiberinstallation (kein von Microsoft zertifizierter Treiber).
So läßt sich das abstellen (hinterher wieder zurückstellen!).
Das ist vielleicht ne sch... ss Webseite [emoji34]
Nach 5 Sekunden will die Seite einen dazu nötigen Trackinginformationen zuzustimmen. Ansonsten geht's nicht weiter. Zur Hölle damit! Finger weg von so einem Mist.
Zum Glück gibt's Alternativen.
Sauren Gruss erstmal
Gesendet von unterwegs
Bussard
@Miss-Lynn:
Das hatte ich nicht bemerkt, sonst hätte ich den Link nicht gepostet. Aber, um weiter zu kommen, was sind die Alternativen?
Edit: Von diesem "Mist" bekomme ich nichts mit dank Browser-integriertem und zusätzlichem Adblocker: O-Werbeblocker.jpg
Bei mir funktionieren Win10 Desktop und Notebook einwandfrei mit Zadig.
Miss-Lynn
@Miss-Lynn:
Edit: Von diesem "Mist" bekomme ich nichts mit dank Browser-integriertem und zusätzlichem Adblocker: Anhang anzeigen 173115
Das war auch keine Kritik an dir. Mich nerven nur solche Einblendungen die dich dazu zwingen wollen irgendetwas zuzulassen was gar nicht nötig ist um den Inhalt zu lesen. Vielleicht ist das auch nur auf dem Handy so.
