meine Antennen vom HDZero VRX noch nicht verwenden da die beide VRX einmal SMA Male und der andere SMA Femal hat .
Bedenke, dass Walksnail LHCP nutzt, also die Patchantennen die dort verbaut sind auch LHCP sind. HDZero nutzt ab werk RHCP. Also wenn du die Antennen des HDZero auf den Walksnail VRX schraubst, achte drauf dass du auf allen Geräten die gleiche Polarisierung hast, nicht dass du lhcp auf dem Quad und auf den Patches hast, aber oben drauf dann RHCP.
Ich hatte deswegen meinen Walksnail und damals meinen HDZero VRX umgerüstet um überall einheitlich meine eigenen Antennen verwenden zu können (die Patches entfernt und gegen 2 weitere SMA-Anschlüsse ausgetauscht).
Hab auch bei niedriger Höhe auf der Wiese Pixelmatsch.
Insgesamt natürlich um Welten besser als Analog, aber ich hatte schon Situation da wurde der Boden so sehr verschmiert dass ich nicht Mal mehr die Höhe einschätzen konnte. Das ist mir mit analog bisher noch nicht passiert ^^
Fliege alle drei Systeme sehr gerne, alleine wegen der Abwechslung aber auch weil man sich dann immer wieder über den direkten Vergleich freuen kann wenn man von analog auf HDZero oder Walksnail wechselt
Aktuell bleibt Walksnail aber auf meine Cruiser beschränkt. Das Vertrauen ist hier noch nicht so hoch nach einem beinah Verlust auf der neusten Firmware.
@Spider Mike freut mich dass der Umbau so reibungslos geklappt hat. Würde mir über die Orientierung des Boards jetzt tatsächlich erst Gedanken machen falls damit Probleme auftauchen
