Vorwort:
Der Winter 2012/2013 zieht sich länger als gedacht und ich hatte viel Zeit mir neue Dinge zu überlegen und zu konstruieren.
Ich spielte schon länger mit dem Gedanken einen größeren FPV-Quad für längere Flugzeiten zu bauen. Mir haben schon immer die größeren sogenannten H-Copter (asymmetrische Hexa- oder Octocopter) imponiert. Nur die Lösungen der Centerplates oder auch Rumpfsegmente haben mir bis her immer noch nicht so ganz gefallen.
Ich wollte hier etwas schaffen was ich noch nirgend wo gesehen habe, auch wenn es sein kann das es schon existiert sollte es aber doch selten sein.
Dabei spielt bei mir wie immer die Funktionalität eine große Rolle.
[HR][/HR]
Die Voraussetzungen:
Das geplante Setup:
Motoren:
5010-14 360KV >>>Klick<<<
Regler:
BlueSeries 40Amp
Lipo:
1x 5800er 6S
Props zum testen:
4 Stück 1575 von Foxtech
4 Stück 1555 von Foxtech
Steuerung:
-DJI Naza M mit GPS
[HR][/HR]
Die Idee:
Einen Modular aufgebautes Mittelteil wo alle Komponenten sauber durchdacht Platz finden.
Der eigentliche Centerplate besteht aus mehreren Einzelteilen die an die Rohr-Ausleger-Halterung befestigt werden. So können später leicht Änderungen vorgenommen werden ohne eine große Centerplate entfernen zu müssen.
An der Unterseite des Mittelteiles verlaufen zwei 12mm Rohre an denen im mittleren Bereich jeweils ein Regler-Halter angebracht wir der den Platz für zwei Regler liefert. Vorne stehen die Rohre leicht über. Dort können FPV-Cam, GoPro samt Gimbal usw... angebracht werden.
Seitlich, leicht versetzt vom Zentrum des Copters findet die DJI-Naza und der Empfänger seinen Platz.
Der Gesamte Copter ist asymmetrisch gestaltet. So soll kein Propeller das Flugbild oder die Videoaufnahme stören.
Sollte sich der asymmetrische Aufbau als Problem herausstellen, so müssen nur die seitlichen T-Stücke geändert und die beiden Rohre die die Motoren tragen um genau 12 Grad nach innen geschwenkt werden. So erhält man wieder einen perfekten Quadratischen Copter mit 55 cm Motorabstand.
[HR][/HR]
Die Konstruktion:
[HR][/HR]
- Lange Flugzeit
- Träger für FPV-Cam
- Träger für eine GoPro
- Saubere Unterbringung der Komponenten
- Exclusives Design
Das geplante Setup:
Motoren:
Regler:
BlueSeries 40Amp
Lipo:
1x 5800er 6S
Props zum testen:
Steuerung:
-DJI Naza M mit GPS
[HR][/HR]
Die Idee:
[HR][/HR]
Die Konstruktion:
