Moinsens allerseits,
da hier ja mittlerweile schon viele KM rumfliegen, habe ich mir auch mal einen geordert!
Bei dem Preis von 35,-€ inkl. Versand muss man ja nicht weiter überlegen!
Fliegen soll der KM ja auch ganz ordentlich!
Angefangen habe ich mit den Ruderausschnitten:
Dazu habe ich mich an der orig. Bauanleitung orientiert.
Die Ruderausschnitte fangen 10cm von der Flügelspitze aus an, sind 50cm lang und haben eine Tiefe von 5cm.
Um einen möglichst graden Schnitt hinzubekommen habe ich ein 10x10mm Aluvierkantrohr genommen was noch drauf wartet zu einem MK umgebastelt zu werden...
Ob ich die beiliegenden Balsaruder (sind etwas dünner wie das Flügelprofil) oder Eigene (dickere) benutze steht nochnicht ganz fest.
Da ich die Wingletts schraubbar haben möchte, habe ich einfach 10mm Abstandsbolzen aus Kunststoff genommen und das Aussengewinde abgeschnitten. Das M3 Innengewinde sitzt später mit der Öffnung nach aussen! Wie auch sonst...
Auf dem Foto sieht man eine relativ lange Schraube, was genau es damit auf sich hat: dazu später mehr!
Um das Loch für den Abstandsbolzen zu machen, habe ich ein 6mm Alurohr von innen angespitzt
und ca. 30mm von der Flügelvorderkannte mittig im Profil mit leichter Drehbewegung eingestochen.
Bohrtiefe ca. 11-12mm. Wichtig dabei ist das man dabei im 90Grad Winkel bleibt!
Sonst sitzt die Befestigungsschraube hinterher nicht sauber/Kraftschlüssig!
Das zweite Loch wird 10cm Lochmitte/Lochmitte nach hinten gesetzt, ebenfalls mittig im Profil.
Vorgehensweise wie beim ersten Loch!
Andere Tragflächenhälfte ebenso vorbereiten!
Die je zwei Bolzen pro Seite habe ich mit Multiplex Elaporkleber eingesetzt,
das hält echt bombig!
Dazu kommt nun die lange Schraube ins Spiel!
Den Bolzen auf die Schraube drehen (drauf achten das die Schraube keinen Kleber abbekommt!, könnte übel enden...) und die Rückseite und den hinteren Rand mit dem Kleber einschmieren. Ebenfalls einen kleineren Tropfen Kleber im vorderen Bereich in das Loch geben und den Bolzen nun schnell(!) eindrücken da der Kleber sonst seinem Namen alle Ehre macht und der Bolzen nicht ganz verschwindet! Mit der langen Schraube kann man nun den Bolzen noch kurzzeitig im 90Grad Winkel ausrichten.
So sollte es dann aussehen:
Schraube rausdrehen, kurz Aktivator drauf und fertig!
Das ganze viermal!
So sieht es dann mit dem angeschraubten Winglett aus:
Warum das ganze nun zum Schrauben? Ich möchte gerne etwas mit verschiedenen Wingletts rumexperimentieren bzw. bei einem defekten Winglett dieses einfach runterschrauben und ein Neues draufschrauben!
Im nächsten Bauabschnitt sollen die Holme eingezogen werden.
Die Variante von Renes zweiten KM gefällt mir zwar grundsätzlich ganz gut, ist mir allerdings etwas zu aufwändig/umständlich mit dem Bohren! Ich werde die Holme einfach von unten ausschneiden und dann mit Multiplex Elaporkleber einstzen. Ich werde ebenfalls zwei 5x1mm GFK Rohre verwenden (Anordnung wie bei Rene) da mir das so als ganz brauchbar/stabil erscheint!
Sollte jemand von Euch noch einen Verbesserungsvorschlag bzgl. der Holme haben, her damit!!!
Wenn es dann soweit ist gehts hier weiter!
so long
Sven
Das ganze viermal!
so long
Sven
