Ich habe jetzt erstmals Telemetrie Daten von meinem Nano Talon mit R9MM Empfänger geloggt.
Dabei erkennt man in der Log-Datei bei diversen Daten Ausreißer. Das sind mit Sicherheit keine echten Daten, sondern Übertragungsfehler oder Fehler beim Speichern der Daten auf der SD-Karte im Sender.
Hier mal ein Screenshot vom Companion Log-Viewer
Der Strom Verlauf ist normal, aber auf der Höhe sind Ausreißer.
Man erkennt auch auf dem Telemetrie-Screen des Senders, dass die Daten ab und zu falsch sind.
Im Nano Talon ist ein F411Wing mit INAV V2.2.1 verbaut und die Telemetrie Ausgabe erfolgt über SoftSerial an den SPort des R9MM. Im Sender (X9D SE 2019) steckt ein R9M2019 Modul mit aktueller ACCESS Firmware. Übertragungsmodus ist 25mW LBT mit Telemetrie.
Im Anhang nochmal die komplette Log-Datei (GPS-Pos überschrieben)
Hat jemand ähnliche Effekte beobachtet oder eine Erklärung dafür ?
