ich habe hier ein paar Komponenten die einmal einen QuadX Kopter ergeben sollen. Nun habe ich so vielen verschiedenen Projekte gelesen, dass ich nicht mehr weiterkomme und verwirrt bin was wo ran muss.
Ich habe :
Aduino proMini mit Wiimotion+ - orginal
Motoren:
- Die Motoren haben dreifarbige Kabel, mein Regler nur drei rote für den Motor. Polung egal?
- Der Kopter soll von Motor zu gegenüberliegendem Motor ca. 45 bis 50 cm betragen. Sind die Motoren ok für die übrigen Komponenten?
- Die Welle die am Motor unten rausguckt ist normal , richtig? Da müsste ich eine Bohrung in die Aluvierkant machen und die Welle (gegenüberliegend der Schraube) durchstecken und mit der mitgelieferten Befestigung anbringen?
Der Empfänger:
Passt er zum übrigen?
Wie muss ich den Belegen (ggf. Link) oder muss ich ihn programieren? ist von einem belt-heli. Kanal 3 funzt auf der Funke als Gas/hoch-runter. linker Knüppel
Das Board:
- Reagiert gut auf Bewegung und ist mit QuadX mit 1.7 programiert.
An welche Pins kommen die 4 Regler? und welche kabel von den reglern? nur das weisse? Hab nur diese beschreibung die ich aber nicht 100 pro verstehe.
Schaltplan QuadX
Platinen:
Die drei Platinen habe ich. welche kann ich am besten nehmen?
Hat jemand ein Plan wie und ob ich sie löten kann, dass ich noch erweiterungen vornehmen kann? Und den kabeljungel unter kontrolle bekomme? da ich keine fertige kaufen möchte ..- hab mal als foto ne platine gelötet gesehen- nicht schön aber geht. silbernen kupferdraht hab ich auch. digitale lötstation auch.
Der Regler:
Hat drei rote Kabel für den Motor. Fragen siehe oben.
Eins für den Empfänger a drei Adern. geht eine weiss ans board und zwei an dern empfänger?
auf jeden fall muss ich die stromversorgung in reihe (oder parallel) schalten , da hab ich auch schon mal n foto gesehen. Link?
Verbindungen:
Welche verbindungen brauche ich vom Akku wohin?...zu nur EINEM Regler ? und mit welchem Anschluss? am Akku ist jetzt son roter verpolungssicherer Mosterstecker dran.....der regler hat noch nix.
Nun ja vielleicht kann mit jemand weiterhelfen? Seid zwei Monaten will ich son ding in der Luft haben und nun hakts.
Kurz gesagt ..Was muss als nächstes???
Guten Gruss und schönes WE
Ich habe :
Motoren:
Der Empfänger:
Das Board:
Schaltplan QuadX
Platinen:
Der Regler:
Verbindungen:
