nachfolgend möchte ich euch kurz meine Version des bekannten RX5808 DIY Frequenzscanners vorstellen, ausgelegt für mein Lautsprecherstativ D35mm:
Thread im Forum:
http://fpv-community.de/showthread....808-32CH-SPI-Steuerung-mit-Arduino-und-TV-out
Quelle Code:
https://code.google.com/p/rx5808-pro/wiki/Software
Fliegen ist bei dem Wetter eh nicht drin, also dann für die FPV Saison 2016 vorarbeiten.
Den 4.3" Monitor hatte ich schon länger rumliegen, also das Ganze in Fusion360 mal in Form bringen:
Anmerkung: die nachfolgend gebaute Version ist mit einer Chinch-Buchse versehen, falls ich ihn nochmal baue kommt eine zweite Buchse dran... für Video-Out -> Videobrille (das unten begefügte STL File enthält bereits zwei Bohrungen für Chinch-Buchsen)
Die Schaltung fliegend aufgebaut funktioniert schon mal!
Da fällt mir ein, den Summit könnte ich auch mal wieder bewegen
Aber weiter:
M3 Muttern zum Verschrauben des Deckels werden gleich mit in das Gehäuse eingedruckt:
Dem Monitor neue Kabel spendiert und in das Gehäuse eingebaut:
Platine einsetzen und den ganzen Krempel verdrahten:
Ursprünglich hatte ich vorgesehen, die Platine zu verschrauben.
Da diese jedoch so gut sitzt und rechts mit dem DC Stecker auch sauber begrenzt wird spare ich mir das.
Funktioniert immer noch...
Klettband durch den Deckel und diesen verschraubt:
Passt!
Mal sehen wie sich das ganze im Feld bewährt - wer Lust hat kann es gerne nachbauen.
Die STL-Files sowie zwei Zeichnungen sind in beigefügtem ZIP-File enthalten.
Anhang anzeigen 20160106 rx5808 diy scanner qp-version.zip
Komponenten / BOM (soweit nachvollziehbar...):
Die Komponenten der eigentlichen Schaltung sind im wiki dokumentiert:
https://code.google.com/p/rx5808-pro/wiki/Schematic
Kleinkrust, Kabel, M2/M3 Schrauben usw...
Grüße Andy
Thread im Forum:
Quelle Code:
Aber weiter:
Passt!
- Stativ: http://www.thomann.de/de/km_21436.htm
- Monitor: http://eu.banggood.com/Wholesale-Wa...onitor-Screen-For-RC-Models-wp-Uk-940817.html
- RX5808 Rx Modul: http://www.banggood.com/FPV-5_8G-Wireless-Audio-Video-Receiving-Module-RX5808-p-84775.html
- SMA Buchse: http://www.banggood.com/SMA-Female-with-PCB-Mount-11mm-50-OHM-RF-Connector-SMA-KE-p-923074.html
- Arduino Nano V3: http://eu.banggood.com/Wholesale-Wa...oved-Version-With-USB-Cable-wp-Uk-933647.html
- Pololu Step-Down 5V: http://www.exp-tech.de/pololu-5v-600ma-step-down-spannungsregler-d24v6f5?___SID=U
- XT60 Buchse mit Flansch: http://www.banggood.com/Blue-SKY-QAV250-3_9g-XT60-Installtion-Connecter-p-962146.html
- DC Buchse: https://www.exp-tech.de/catalogsearch/result/?q=EXP-R15-080
- Taster: http://eu.banggood.com/Wholesale-Wa...ch-0_5A-125V-2-Pin-Terminal-wp-Uk-946982.html
- Schalter: Elektronikladen meines Vertrauens, 2-fach Umschalter
- Klettband: http://www.amazon.de/gp/product/B00...&ref_=oh_aui_detailpage_o09_s00&tag=fpvcom-21
Grüße Andy
