COPTER Passt das so? 5-Zoll-Copter und Equippment
LukasMB
Active member
Einen schönen Abend,
ich würde gerne in das FPV-Hobby einsteigen.
Geflogen werden soll Freestyle mit einem 5-Inch an 6s LiPos. Das ganze ist eher ein Budget-Build, deshalb auch der Source One und die iFlight Motoren. Passt diese Liste soweit zusammen, bzw gibt es hier und da noch Verbesserungen, die ich übersehen habe?
  • TBS Source One V5 (Frame)
  • Caddx Ratel 2 1200 TVL (Cam)
  • HGLRC Zeus Nano VTX 350mW (VTX)
  • HGLRC Zeus F748 V2 48A 3-6s (FC und ESC)
  • Happymodel ERLS Receiver 2,4Ghz (Rx)
  • iFlight Xing-E Pro 2207 1800kV (Motoren)
  • HQProp Durable 5x4.3x3 V2S (Propeller)
  • Foxeer Micro Lolipop (VTX Antenne)
  • 3D-Druckteile für GoPro und Antennenmount
  • M3 Schrauben zum Stack befestigen (da im SOurce One V5 nicht vorhanden)
  • alles zusammen kommt das so auf 320€
  • Ich bin dieses Wochenende aber auch noch auf der Faszination Modellbau Friedrichshafen, vielleicht gibts da ja ein paar Sachen günstiger
Was für eine Kapazität von LiPos empfehlt ihr? 1050/1300/1500mAh oder einfach alle ausprobieren?
Eine Jumper T-Lite V2 mit ERLS habe ich mir vor zwei Wochen gekauft und habe schon 13 Stunden in Liftoff verbracht.
Diese Woche habe ich mir eine Eachine EV200D mit 4 Antennen (2x Patch, 2x Omni) für 200€ gekauft. Reichen die Standartmodule bei dieser für ein wenig aufm Feld / zwischen Bäumen fliegen aus, oder sollte man hier noch ein besseres Modul für kaufen?
Vielen Dank schoneinmal für die Rückmeldungen!
Einen schönen Abend noch.
Lukas
Grob drüber geflogen sollte das alles passen. Bei 6S würde ich 1300mAh nehmen.
Zwecks Module der Brille: erstmal fliegen gehen und schauen wie zufrieden man ist, dann kann man immer noch upgraden wenn man das Gefühl hat, dass es es nicht ausreicht.
Beim VTX würde ich vielleicht noch auf etwas robusteres setzen wie einen SpeedyBee TX800 (Beispiel) der gut hinten in den Frame passen sollte.
toto73
Wie sieht es denn mit dem ganzen Rest aus?
- Lötstation
- Lader
- wenn du nicht löten kannst eine übungs Platine…usw.
die Orginal Empfänger sind für den Anfang okay, aber wenn du mal ein vernüftiges Modul probiert hast wirst du den Unterschied schon sehen. Aber für den Anfang wird es reichen.
LukasMB
Active member
Eine Lötstation habe ich, dementsprechendes Equipment ist vorhanden. Löten ist kein Problem.
Ein Ladegerät ist aus der Rc-Car Zeit noch vorhanden, ist zwar nicht das beste aber funktionieren tuts (Voltcraft V-Charge 100 Duo).
toto73
Willst du unbedingt selber bauen?
Der lader scheint ja okay zu sein, betreibst du es mit Netzspannung oder an ein externes Netzteil?
an 230v hat er 100w maximal.
der wildflieger
...fliegt wild...
Ja, unter Berücksichtigung der gegebenen Tips sollte das so passen...!
Der Lader hat nur 300mAh, es dauert also beim Balancen etwas länger. Daran wird ein externes Netzteil auch nicht viel ändern. Aber für den Anfang funktioniert das. Ich nutze etwas ähnliches...
LukasMB
Active member
Der kommt direkt an die Steckdose, also max 100W an 230V, was ist der Vorteil von einem Netzteil?
Ich bin tatsächlich am hadern ob ich nicht doch den Nazgul 5 in Betracht ziehen sollte. Vom Preis her gibt sich das ganze ja fast nix.
toto73
Wenn du selber baust ist alles was du selber machst eine Fehlerquelle,
viele hier im Forum haben mit Sicherheit den Nazgul ob v1 oder v2…
Ich selber habe ihn auch.
Wie ich gelesen habe wirst du wahrscheinlich Elrs als Protokoll nehmen?
100w sind bei 24v (6s) etwas über 4A
LukasMB
Active member
Genau, hab mich für ERLS entschieden.
Die 4A beziehen sich auf den Ladestrom, richtig?
Ich habe bisher meinen 5000mAh Hardcase 2S LiPo mit 1C=5A geladen.
toto73
Ja genau bei 12v wäre es das doppelte also knapp über 8A was der lader kann.
Also bei 8,4v dann fast 12A
Was auch mir wichtig wäre der Balncestrom, den habe ich bei deinem Lader nicht gefunden.
Sollte am besten so ab 1A sein mindestens 500mAh
Wenn deine Erwartungen sehr niedrig sind, reichen die Module aus. Die beiden Stock Module taugen aber recht wenig. Besorg dir lieber ein Pro58 Modul mit Pirx oder Achilles. Auch RX5808 Module sind nicht so teuer aber wesentlich besser.
Dann reicht auch ein Modul. Die Brille ist sonst echt gut. Noch ein paar ordentliche Antennen drauf und alles ist gut.
FlexBO
Kann ich nicht bestätigen. So schlimm sind die internen Module nicht im Vergleich zu einem RX5808. Das RX5808 hat dank Pirx mehr Features aber auf einem Feld kaum Vorteile.
Das zweite Serienmodul sollte man aber sowieso entfernen. Stellt praktisch nur einen zusätzlichen Stromverbraucher dar. Ein Modul mit Patch u. Omni reicht.
toto73
Also wenn ein anderes Modul, dann ein Fusion oder vergleichbar. Ich habe die ev300 gehabt.
Die Orginal Empfänger machen schnell ein schlech Bild. Habe dann das tbs Fusion gekauft und war überrascht was das leistet.
Zum Schluss alles analog Equipment verkauft, auf dji gewechselt….
für den letzten analog woop ein pro58 gekauft mit Prix Firmware geflasht, war aber nie so gut wie das Fusion.
Ich persönlich würde immer wieder das Fusion wählen.
Tomix
Ich würde mir noch einen whoop (zb einen mobula 7) dabei kaufen, gleich mit 6s zu beginnen finde ich gewagt und könnte stark frusten. Gerade zu Beginn, falls man dann auch gleich mit acro beginnt, rammt man den Quad garantiert in den Acker und nicht nur einmal. Auf der anderen Seite crashed man so oder so. Eigentlich ist es dann auch wieder egal wie man anfängt. Viele üben ja zuerst auch am PC.
toto73
ersten Post überhaupt gelesen?:unsure:
Ja ein Woop für die nassen kalten Tage, ich empfehle eher einen Mob6.
Habe den mob7 und anschließend den mob6 gehabt, der mob6 ist meiner Meinung nach besser für drinnen. Aber nur für drinnen, gerade wenn nicht gerade 100m2 zu Verfügung hat.
Was 6s angeht, habe ich keine Erfahrung ich fliege die „großen“ mit 1550 4s.
