Hallo Community,
ich habe vor zwei Wochen mit meinem ersten Quadro den Erstflug absolviert.
Alles super gelaufen. Das Gerät fliegt sich wirklich gut und ich hatte den "Dreh" schon nach dem zweiten Lipo raus und habe mich ins Freie und größere Höhen getraut.
Beim vierten Lipo passierte es dann.
"Der kleine schwarze" fiel plötzlich und völlig ohne Vorwarnung vom Himmel, als wenn er abgeschossen wurde.
Rettungsversuche und gerödel an den Steuerknüppeln völlig ohne Erfolg.
Als ich im Anschluss mit der Fehlersuche begonnen hatte, stellte ich fest, dass sich die 3,5er Goldis an einem der Motoren gelöst haben. Also nicht die Lötstelle, sondern Stecker und Buchse haben sich getrennt.
Naja, ein Quadcopter mit drei Motoren fliegt nicht besonders lange.
Die Ursache für das ganze Problem war wohl die Motorhalterung des Emax-2822.
Ich hatte zwar alle Madenschrauben nachgezogen. Aber scheinbar lösen die sich von selbst.
Mit lockerem Motor entstehen natürlich heftige Vibrationen, die dann die Stecker gelöst haben müssen.
Jetzt habe ich die Motorhalterungen direkt mit dem Motor verklebt. Da wird sich jetzt nichts mehr lösen.
Mehr zum Erstflug und Crash gibt es auf den Fotos zu sehen.
______________________________
Jetzt meine Frage:
Ich hatte mir für den Bau des Copters 6 Emax-2822 Motoren beim HK bestellt.
Da mir ja vorab schon angekündigt wurde, dass sie nicht lange halten werden.
Einer davon rauchte schon beim Einstellen des KK-Boards auf. Da hatte ich den Copter an zwei Seilen im Bastelzimmer angebunden.
Ein zweiter Motor ist jetzt nach dem Crash auch hin.
Das heißt, wenn jetzt noch einer der Motoren den Geist aufgibt, brauche ich Ersatz.
Und dann würde ich schon gerne auf etwas zuverlässigeres wechseln.
Habt ihr hier ein paar Tips für mich?
So bis 25€ pro Stück wäre gut. Günstiger fände ich natürlich noch besser.
Props hatte ich 8x4,5 montiert. Damit ging er recht ordentlich.
Lipo fliege bzw. FLOG ich 3s/2650 mAh.
Danke euch schon mal!
Grüße vom Piraten
Flug:
Flug2:
Flug3:
Crash:
Stecker gelöst:
Jetzt meine Frage:
Grüße vom Piraten
Flug:
Flug2:
Flug3:
Crash:
Stecker gelöst:
