Begeistert von HüPus Baubericht und auf der Suche nach einem neuen Nuri konnte ich von Christian ein Vorserienmodell des Knurrus Maximus V2 erstehen. Drum gibts es hier auch einen kleinen Baubericht dazu.
Verbaut werden diesmal überwiegend Komponenten dich ich noch auf Lager hatte, hier gibt es sicher andere und evtl bessere Konfigurationen.
Ein paar Daten zu Modell und Komponenten:
Spannweite: ca 140cm
Länge: 42-42cm
Dicke 45mm
Gewicht: TBA
Flächeninhalt TBA
Flächenbelastung TBA
Steuerung: Höhe + Quer + Motor (+RVOSD Autopilot Modi)
Motor: TR 28-36C 1200kv
Regler: Turnigy Plush 40A
Empfänger: FrSky D8R
Servos: D-MG16R
Akku: 2x Nano Tech 3S2200mAh oder 3S3700mAh
Schub: ca g
Da ich die GoPro diesmal wohl incl Gehäuse verbauen werde und somit vorne etwas mehr und hinten durch den kleineren Motor weniger Gewicht habe sollte es möglich werden Die Akkus genau im Schwerpunkt zu verbauen, so das hier verschiedene Typen eingesetzt werden können.
Die Flächen wurden mit Ponal Contruct (PU) verklebt und oben und unten Holme aus 2mm CFK mit genug dünnem Sekundenkleber eingeklebt. Die hinteren 2,5cm der Fläche wurden im Bereich der Ruder abgetrennt um so die gleiche Dicke wie die Ruder zuhaben. Als Motorträger kommt wieder der HK Alloy Gas-to-E Conversion Mount auf eine dünne CFK Platte geschraubt zum Einsatz.
Zur guten Sichtbarkeit wurde diesmal mit NEON Orange lackiert, der Rest bleibt Weiß. Bei Tageslicht leuchtet die Farbe schon extrem!
Und endlich gehts etwas weiter:
- Ruder Laminiert
- Akkuschacht in Schwerpunktnähe geschnitten
- Vorne in der Nase ein Stück 1mm GFK Platte eingeklebt auf dem später die Gopro verschraubt wird.
Als nächstes kommt der Autopilot vor den Akkuschacht, Servos, Sender und Empfänger werden verbaut.
Anprobe: alle Schächte geschnitten, Kabel gezogen und Komponenten eingelegt.
Länge: 42-42cm
Dicke 45mm
Gewicht: TBA
Flächeninhalt TBA
Servos: D-MG16R
Schub: ca g
- Ruder Laminiert
