KK Mini Quattro v 2.5
Neue Saison, neues Upgrade.
Weil die Motoren und deren Befestigung an meinen alten, kleinen Quattro immer rumzickten und ich beim Aufräumen noch 4 A1510 Motoren gefunden habe gibts wurde der kleine Quad fix umgebaut. Nun ja, Umgebaut is gut, im Prinzip ist alles neu, nur die 4 Regler wurden übernommen. Rahmen wieder aus 10er Kiefer, aber nochmal kleiner, KK Plus Platine, Plush 6 Regler und eben die A1510 Motoren von DealExtreme. Wiegt dann zusammen mit dem 3S460 so 180g. Außen kommt jetzt noch n Ring aus CFK drum um auch wieder gut Indoor fliegen zu können.
Das ganze ist extrem schnell gebaut, 2 Hölzer schneiden, in der Mitte ausklinken, mit Seku verkleben, fertig ist der Rahmen. Löscher für die Motoren Bohren, Lack rauf, Motoren anschrauben, KK-Platine gedämpft aufschrauben, Regler und Akku anlöten, fertig. Locker an einem Abend zu schaffen.
Motorabstand: 20cm
Spannweite: ca 28cm
Länge: 28cm
Gewicht: ca 180g incl 3S460 LiPo
Steuerung: KK Plus 5.5d Platine
Motoren: 4x A1510 mit 3-Blatt 5×3 GWS
Regler: 4x 6A 6g Brushless (UH)
Empfänger: Assan 4ch
Akku: Nano Tech 2S/3S460mAh
Schub: Zuviel
Bin gestern direkt mal ne Runde im Zimmer geflogen, mit 2S gehts recht gut, nur das da meine Akkus alle Schrott sind. Mit 3S die ich eigentlich nutzen wollte hat er so brutal viel Power das ich noch Probleme mit der Regelung habe. in Zucken am Knüppel und er hängt in der Decke...
Motorabstand: 20cm
Spannweite: ca 28cm
Länge: 28cm
Schub: Zuviel
