nach nun langer Zeit des wartens habe ich einen Robbe Rodeo oder Reely Kaiman von unserem El-dentiste erstanden
Etwas zu dem Fahrzeug:
Es ist ein 6x6 Amphibienfahrzeug, kann also auf Wasser und Land eingesetzt werden.
Die Steuerung funktioniert wie bei einem Panzer. Die linke und rechte Räderreihe ist mit Zahnriemen verbunden. Zum wenden des Fahrzeuges wird also die linke oder rechte Räderreihe abgebremst/beschleunigt. Diese Antriebsart verleiht dem Fahrzeug eine sehr hohe Wendigkeit. Es kann z-B. aus voller Fahrt gewendet werden.
So, nun zu dem Baubericht.
10.12.2012 - 01:15
Der Kaiman wurde mir fast vollständig Fahrfertig ausgehändigt. Da ich ihn allerdings mit mehreren Kameras ausstatten möchte, muss er erstmal entkernt werden, außerdem war er schlampig aufgebaut (Nico hat ihn nicht zusammengebaut
11.12.2012 - 01:05
Ein ganz kleines Update...zwei der vier Wasserbarrieren wurden montiert.
Zwischen den zwei Lamellen des H-Trägers wird noch Moosgummi geklebt, um das ganze Wasserdicht zu bekommen.
17.01.2013 - 16:20
In den letzen paar Tagen habe ich wieder weitergemacht. Er Innenausbau wurde soweit fertiggestellt - Löcher an der Front verklebt. Auch einen Deckel hat er jetzt erhalten. Dieser ist aus 2,5mm GFK.
Soweit so gut - er fährt.
Das Gas hab ich auf 70% reduziert, da ich die Leistung nicht brauche. Bei FPV Fahrten werde ich das Gas wohl auf 50% reduzieren. Was mich stört ist, dass der Schnee momentan schon zu hoch ist. Solange die Räder nicht durchdrehen fährt er auf der Schneedecke. Sobald man jedoch eine Kurve fahren will, gräbt er sich ein und setzt mit der Wanne auf. Dafür ist aber auch schon eine Lösung gefunden - Doppeltbereifung. Allerdings muss ich dann erstmal sehen, ob ich an meiner alten Schule die CNC Drehmaschine nutzen darf. Ob man es glaubt oder nicht, in manchen Bereichen ist eine TechnikSchule (Max Eyth) besser ausgestattet als der Maschinenbaubereich der Kasseler Uni
30.01.2013 - 01:30
Hier die versprochenen Bilder des Schneeschiebers.
Mittlerweile habe ich ihn aufgrund steigender Temperaturen wieder demontiert.
Eben habe ich noch einen schönen Scheinwerfer bestellt.
http://www.ebay.de/itm/280732609231?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648
10.12.2012 - 01:15
11.12.2012 - 01:05
17.01.2013 - 16:20
30.01.2013 - 01:30
