INAV und Temperatursensor LM75
mitchm
kann der an den FC abgeschlossenen Temperatursensor LM75 nur im OSD angezeigt werden oder ist es auch irgendwie mit 'geheimen' Befehlen möglich, die Temperatur per Telemetrie an die TX16S zu übertragen und dort zu überwachen?
Mitch
radla
Crossfire z.B. unterstützt nur bestimmte Telemtriedaten, daher ich bezweifel ich, das das geht.
upd: Hier steht was von benutzerdefinierten Daten. Aber wohl nur in Verbindung mit einem Rotorflight FC, soweit ich das verstanden habe.
mitchm
aufgrund der Doku
Temperature sensors
It is now possible to measure temperatures with the help of the I²C LM75 and 1-Wire DS18B20 chips. The temperature values can be displayed on the OSD and they are also logged. A total maximum of 8 temperature sensors can be connected. The support is enabled by default on F4 and F7 FCs. To use with F3 FCs you need to
bin ich davon ausgegangen, dass die Temperatur auch übertragen wird. Wenn ich aber neue Sensoren suche, wird kein neuer Temperatursensor gefunden.
Oder ist dabei die SD Karte auf dem FC gemeint ? Das habe ich noch nicht ausprobiert, da ich dazu den FC wieder ausbauen dürfte :unsure:
