nachdem ich meinen Avatar VRX vermutlich etwas schlecht verpackt hatte und auf dem Rückweg vom Urlaub der Stecker des DIY-HDMI-Kabels in den HDMI Port gepresst wurde, musste ich gestern den HDMI-Port an meinem Walksnail-VRX tauschen.
Das hat auch ausreichend gut geklappt, allerdings musste ich, um das Board auszubauen, beide RP-SMA Anschlüsse aus dem Gehäuse holen. Dabei war es schwierig, den linken Anschluss an einer größeren SMD-Komponente (im Bild markiert - Foto von repar.wiki) vorbeizuziehen.
Deshalb habe ich mir die Komponente anschließend mal im Mikroskop angeschaut. Da sieht es eher danach aus, als wäre etwas kaputt:
Zwar funktioniert der VRX erstmal wieder anscheinend problemlos, aber trotzdem hätte ich gerne die Möglichkeit die Komponente zu ersetzen.
Deshalb die Frage: hat hier eventuell jemand eine Idee, was das für eine Komponente sein könnte? Oder hat jemand mal seinen VRX aufgemacht und ein Foto von dem Bereich, auf dem man die Beschriftung des Teils erkennen kann (im Netz habe ich nichts gefunden)?
