Baubericht Hacker Skyfighter
( nachbau erwünscht ; )
https://www.youtube.com/watch?v=rbBcU5ppddU
Setup wurde hier besprochen:
http://fpv-community.de/showthread.php?34941-Combatnuri-FPV-Stammtisch-Oberbayern
Verwendungszweck:
http://fpv-community.de/showthread.php?34958-Combat-Disziplin
paar kleine spielchen zwischendurch
Hacker Skyfighter Combo ( versandkostenfrei )
http://www.smdv.de/products/39293/Flugmodell-Skyfighter-Combo.html
mit Gutscheincode "2HE4NB" nochmals 5.- günstiger
( alternativ der baugleiche swift von schweihofer)
http://www.der-schweighofer.at/artikel/74277/modellsport?query=swift
( dann aber 6A regler und pasenden chinamotor - siehe oben beim setup - mitbestellen )
2x Servos:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...tal_Metal_Gear_Micro_Servo_EU_warehouse_.html
( evt. 1x ersatz mitbestellen )
Akkus:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...ct_500mAh_2S_25C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html
( je nach bedarf )
Buzzer:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__39918__Hobby_King_Discovery_Buzzer_EU_warehouse_.html
( um einen im Maisfeld verlorengegangen Fighter schneller finden zu können )
Empfänger nach wahl
Gesamtkosten
~87€
( dafür aber viel spass! )
mal auf die Waage
Fläche 15,1g
Hacker Regler - 5,7g
Ausschnitte für 9g servos sind schon drinn
da passen unsere kleinen MG servos aber auch rein
wird aber zu schwer
wie schon besprochen werden wir ( wie es auch atom gemacht hat )
die ruder nicht wie in der anleitung unten anlenken
sondern oben !
so sind die servohebel schön geschützt
und beim landen fällt der Skyfighter nicht immer auf die anlenkung
ausserdem NICHT laminieren
12.10.2013
nachdem ich vormittags mit Thomas Easystar 2 geflogen bin und
anschliessend seine 2 Copter ( einer mit kk2.0 einer mit naza ) fliegen durfte,
bin ich kurz heim zum mittagessen
anschliessend noch zu jemanden hier aus dem forum
Lehrer/Schülerfligen mit meinem Easysar 2 ( ich war Lehrer )
seinen Easystar 1 eingeflogen und zum schluss noch die Cularis eingeflogen
dannach endlich
Hacker Skyfighter basteln
um kurz nach 15.00 Uhr war ich bei v929 - Hitec war auch schon da
dann kanns ja losgehen
als erstes die 2 Flächen zusammenkleben
- doch halt!
Hitec war aufgefallen, das wenn man die beiden Flächenhälften zusammen hält,
man eine negative V-Form hat
er und ich haben noch nie nen nuri mit negativer V-Form gebaut/geflogen
haben uns also dazu entschlossen mit Schleifpapier oben ein wenig material wegzunehmen,
damit die Flächen gerade sind
ich klebe ja eigentlich alles mit Uhu por
da mir aber Hitec beim Schweighofer ein set secu mit aktivator mitbestellt hat,
http://www.der-schweighofer.at/artikel/12176/modellsport?query=aktivator
wurde dieses auch gleich mal verwendet
auf eine seite secu, zusammendrücken - aktivator drauf - bzzzt - hält
geht um einiges schneller als mit uhu por auftragen 5min. warten zusammendrücken
als nächstes wurden die Servos eingebaut
doch vorm verkleben nochmal kurz an den Servotester
nicht das man ein nicht funktionstüchtiges servo verbaut
alle der 6 Servos
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36289
funktionierten
9g Servos passen genau in die vorgefertigenten ausschnitte
- diese sind für unsere kleineren leichteren MG Servos allerdings zu gross
also servo hingehalten - angezeichnet
mit dem cuttermesser ausgeschnitten
Servos an den empfänger angeschlossen ( Nullstellung )
Servohebel monitert und festgeschraubt
Aufkleber der Servos entfernt
Servos verklebt:
und von oben:
für die Ruderhörner auf jeder seite 2 kleine schnitte gemacht
und den rest mit dem Schraubendreher *herausgepoppelt*
Secu an die Ruderhörner, hineingedrückt - Aktivator fertig
Anlenkungen eingehängt und festgeschraubt
sieht dann so aus:
( ich habs so gemacht, das die ruder "in Nullstellung" leicht - einige mm -
nach oben stehen - Stichwort: S-Schlag )
Motorhalter hab ich mit Uhu Por verklebt
( Hitec und v929 mit Secu )
Motor mit den 2 beiliegenden schrauben ans Kreuz geschraubt
Kreuz mit Secu an den Motorhalter - Aktivator - passt
Regler an den Motor
und das Servokabel sowie + und - Leitung nach unten
dann auch gleich den Schutz für die Servos/Anlenkungen verbaut
( brauchts für den normalen Flug nicht - aber im harten Combateinsatz evt. nützlich )
auf der unterseite noch mit dem Cuttermesser 2 schlitze für die servoleitungen geschnitten
Servoleitungen reingedrückt
und ein wenig platz für den Empfänger gemacht
nur noch - zum Akku mit JST Stecker - passende JST Buchse an den Regler gelötet
Schrumpfschlauch nicht vergessen
Winglets verklebt
( ich habs mit Uhu Por gemacht - v929 & hitec mit Secu )
( noch schnell 10g "Angstblei" vom reifenhändler "verbaut" )
um mit dem SP hinzukommen mussten die 2S 500mah akkus realtiv weit nach vorne
in der Hacker anleitung steht NICHTS wo der regler verbaut werden soll
wir haben ihn relativ weit hinten
evt. wäre es besser diesen auf die unterseite - vor den - sp zu verbauen
Fertig zum Erstflug !
Ready 4 Rumble
tja, leider wars um kurz nach 19.00 Uhr schon dunkel
hatt uns drei aber nicht vom erstflug abgehalten
also schnell zur nächsten wiese
- wofür gibts den beim Auto das Fernlicht
alle drei flogen auf anhieb ziemlich perfekt
( ich hab meinen Motor leider nicht ganz mittig, davon merkt man beim fliegen aber nichts )
zusammen basteln hat sehr viel spass gemacht
und das fliegen mit dem Teil sowieso !
eigentlich ein super teil
jetzt kommt das grosse
AAAABER
bei 3 von 4 Motoren scheinen die Lager nicht i.O. zu sein
als erstes erwischte es Hitec
dann fofi
und jetzt hats auch mich nach ca. 1Std Flugzeit erwischt
werde jetzt da mal noch abwarten, was da bei den anderen Hacker Skyfightern rauskommt...
...aber ich glaub ne email an hacker kann ich mit da nicht verkneifen
