So, hab mir jetzt lange genug den Kopf zerbrochen, was für eine Gimbalmechanik unter den Copter kommt.
Das ganze ist für meine NEX5 gedacht, verträgt aber sicher auch größere Kameras.
Das ganze wird mit dem Schaukelprinzip gebaut. Die Lager der Motoren werden klp entlastet.
Material ist 4mm und 2mm GFK, Aluwinkel aus dem Baumarkt, Stück 16mm CFK oder Alurohr, paar Schellen für 16mm.
Das ganze liegt nachher unter 50Euro Materialkosten (ohne Elektrik).
Das Kabel für den IR-Auslöser und das Videosignal werden an einer Seite durch eine Öffnung geführt. Stört also zu 100% nicht mehr beim schwenken.
Jeweils ein 5010 auf der Achse sollte reichen.Die großen Lager werden durch 3 Stück M2 Schrauben gehalten.
Der HDMI Konverter sitzt neben dem AlexBordsensor unter der Kameraplatte, das AlexBoard sitzt hinter dem Rohr das nach oben geht.
Hier mal paar Details.... Dann werden noch Löcher gebohrt, so das so wenig Material wie nötig stehen bleibt. Kanten gerundet.....Die hintere Querplatte hat Langlöcher drin, damit man den Schwerpunkt genau einstellen kann. Ebenso bekommen die Arme für die Wippe Langlöcher.
![IMAG1228[1].jpg](/data/attachments/35/35949-5b54f9a11e061fe889d6579415d37dee.jpg)
