Ich mal wieder mit einem meiner Bauberichte (wenn ich zu sehr Abschweife bitte sagen
). Es wird dieses mal aber nicht so schnell gehen da ich zur Zeit einiges um die Ohren habe. :S:
Meiner erster FPV Nuri hat leider das Zeitliche gesegnet, da ich aber mit dem Flugverhalten usw. sehr zufrieden war, bleibe ich auch bei diesem Flieger, dem Knurrus Maximus von EPP-Versand.de
Ich könnte den Flieger wieder eins zu eins aufbauen wenn da nicht ein paar Sachen wären die diesmal anders machen will/werde.
Der ,im wahrsten sinne des Wortes, Knackpunkt war die Verbindung der beiden 8mm Kohleholme. Um diesen Fehler nicht wieder einzubauen habe ich den Nuri ohne Holmausschnitte bestellt.
Meine zweite Überlegung ist das Gewicht-> mein Ziel: UNTER 1000gr.
das alte Fluggewicht lag bei 1140gr.
Gesten Abend stand das Paket vor der Tür. Mitbestellt habe ich zwei 5mm Kohleholme die kurz vor und hinter dem SP als Flächensteckung verbaut werden. Ich werde diese aber nicht von unten einkleben sondern Löcher ins EPP Bohren wo sie dann verklebt werden. Desweitern werden in die Flächen oben und unten jeweil ein 4mm x 1mm eingesetzt.
Zu dem Gewichten:
alter 8mm Kohleholme 2x -> zusammen 66gr.
neue 5mm 2x und 4x flach Holme -> zusammen 34gr.
Die alte Motothalterung wog 42gr. diese wird aber nicht mehr eingebaut
2227
Zu dem Gewichten:
2227
