Bei den Action-Kameras, die auch für Onboard-Aufnahmen in Flugmodellen eingesetzt werden, ist ja inzwischen der GoPro-Formfaktor weit verbreitet. Gerade für kleinere und/oder schlankere Modelle ist das Design von Mobius oder RunCam HD besser geeignet; diese beiden bewährten Kameras sind von der Technik her aber etwas "angestaubt" (maximal Full-HD mit 30fps). Seit ein paar Wochen gibt es jetzt mit der Foxeer Legend 1 eine relativ günstige Kamera im Mobius-Format, die deutlich aktuellere Innereien hat und recht interessant als Onboard-Kamera ist; gerade ist eine Legend 1 bei mir eingetroffen, deshalb stelle ich sie hier mal kurz vor, könnte interessant für einige sein, und ich finde, diese Kamera hat einen Thread verdient.
Die Legend 1 ist geringfügig größer als die Mobius und wiegt 50 Gramm. Der interne LiPo hat 850mAh, die echte Laufzeit konnte ich noch nicht ermitteln. Der Signalprozessor ist ein Ambarella A7LS75, wie er z. B. in der SJ5000+ oder Xiaomi Yi eingesetzt wird, der CMOS-Bildsensor von Sony hat 16 Megapixel. Mit dieser Hardware sind folgende Videomodi möglich:
Videodateien werden mit H.264-Codec komprimiert und (mit Audio) als MP4-Datei abgespeichert. Bei ersten Testvideos habe ich mal die Datenrate bestimmt, sie liegt im Bereich von 24 Mbit/s. Unterstützt werden microSDHC-Speicherkarten bis zu 64 GB.
Der maximale horizontale Bildöffnungswinkel (FOV = field of view) ist etwa 120 Grad (diagonal 166 Grad), das ist ähnlich wie bei der Mobius Lens C. In der Software kann man zwischen drei Öffnungswinkeln wählen (wide / normal / narrow), wie man das z. B. von GoPro kennt.
Im Foto-Modus werden Einzelbilder mit bis zu 16 Megapixel (4608 x 3456 Pixel) als JPG-Datei abgespeichert; man kann Serienfoto-Intervalle zwischen 3 und 60 Sekunden wählen.
Zur Legend 1 gibt es eine übersichtliche Konfigurationssoftware, mit der man alle relevanten Einstellungen vornehmen kann, z. B. Aufnahmemodi, Bildeinstellungen (Belichtungsmessung, Weißabgleich, Empfindlichkeit u. a.), Bildrotation, Live-out-Modus und vieles mehr, hier ein paar Screenshots:
Die Kamera hat einen Power-Knopf (langer Druck: ein/aus, kurzer Druck: Aufnahmemodus) und einen Knopf für Start/Stopp der Aufnahme. Die mehrfarbige LED zeigt den Betriebszustand an, außerdem gibt es einen relativ lauten Piepser, der Tastendrücke quittiert, durchaus hilfreich.
Ein echtes Highlight bei der Benutzung in einem Flugmodell ist meiner Meinung nach, dass man die Legend 1 über einen freien Kanal der RC-Anlage steuern kann.
Im "Lernmodus" bringt man der Kamera die drei Positionen eines 3-Wege-Schalters der Funke bei, danach kann man jederzeit im Flug bestimmen, was die Kamera macht: bei Mittelstellung des Schalters ist die Kamera in Standby, in der einen Richtung startet man die Videoaufzeichnung, in der anderen Richtung die Aufnahme von (Serien-)Fotos. Das funktioniert einwandfrei und ist wirklich praktisch.
Unabhängig vom Aufnahmemodus gibt die Legend 1 immer ein analoges Live-Bild für FPV aus (wahlweise PAL / NTSC), das man zu einem Videosender leiten kann. Dabei kann man festlegen, ob das Kamera-OSD sichtbar sein soll oder nicht. Für den Einbau im Modell wird ein Kabel mitgeliefert, das an der Kameraseite einen 10-poligen Mini-USB-Stecker hat, an der anderen Seite drei Servokabel-Stecker: Power (5V), Video out, Aufnahmemodus. Hier ein Bild zusammen mit der Belegung der Lötfahnen am Stecker. Die habe ich nicht ganz freiwillig herausgefunden...
Bei Lieferung war das Livebild zunächst schwarz, zur Fehlersuche habe ich den USB-Stecker geöffnet, dabei zeigte sich ein Kontakt zwischen dem abisolierten Ende der Videoleitung und der Masse, das habe ich behoben, jetzt passt alles; vielleicht hilft diese Info ja mal jemandem.
Auf der Foxeer-Website gibt es Beispielvideos, außerdem im Support-Bereich aktuelle Firmware (Update sehr einfach) und Konfigurationssoftware:
http://foxeer.com/HD-Sport-Camera-1080P-60fps-Ambarella--g-9.html
Hier noch ein Link zum Thread bei RC Groups, der User "JasonWood" postet dort regelmäßig Firmware-Updates, das sieht eigentlich recht gut aus, fast wie der Support für die Mobius:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2496796
Gekauft habe ich die Kamera hier bei SurveilZone:
http://www.surveilzone.com/Foxeer-L...-A7LS-and-166-Degree-Lens-g-1435?currency=EUR
Mein erster Eindruck von der Foxeer Legend 1 ist recht positiv (aktuelle Hardware und Videoleistung; durchdachte Bedienung, u. a. die Moduswahl über die Funke; gute Konfigurationssoftware; aktiver Support), aber der entscheidende Test ist natürlich demnächst in der Luft... mal sehen.
- 2304 x 1296 Pixel (30 fps)
- 1920 x 1080 Pixel (60 / 30 fps)
- 1280 x 720 Pixel (120 / 60 / 30 fps)
