letztes Jahr im Juni begann ich mir Gedanken über einen Strandsegler zu machen. In diesem Zusammenhang ist hier das Thema "Strandsegler sucht Segel" entstanden.
danach ging es aber nicht wirklich weiter. Nun rückt jedoch ein zweiwöchiger Nordsee Urlaub auf der Insel Römö immer näher, und gerade ist auch etwas Zeit, sodass ich nun endlich mit der weiteren Planung anfangen konnte. nachdem ich mich hier und da etwas eingelesen habe, habe ich grob die Dimensionen festgelegt.
Länge: 2000mm
Breite: 1500mm
dabei soll laut einschlägigen websites das L/B Verhältniss bei 1,3-1,5 liegen. In diesem Rahmen befinde ich mich auch.
da von nem Fahrrad Anhänger und einer Seifenkiste noch ein paar Räder übrig waren, hab ich mich für 16" Hinterräder entschieden und ein 12" Vorderrad verbaut. der Mittelholm ist 160cm von der Heck-Achse entfernt eingekerbt und auf 30 grad gebogen, um so eine Vorspur für das angelenkte Vorderrad zu erhalten. Die Hinterräder haben einen Sturz von 10 Grad.
Als Material für Achse und Holm wurden 40x25x2mm Aluminium Vierkant verwendet. die Radaufhängung hinten wurde durch Biegen von 10mm Flachaluminium bewerkstelligt. die Gabel besteht aus 6x30mm Flachstahl, doppelt gebogen (U-Profil).
Der Mast besteht aus 20x2mm Aluminiumrundrohr mit einer Länge von 2500mm. Zudem ist der Mast um 10 grad nach hinten geneigt.
Dabei wird die voraussichtliche Segelfläche bei etwa 2qm liegen und das Segel nahezu dreieckig sein, im oberen bereich jedoch Trapezähnlich vergrößert und mit eingenähten GFK Stäben verstärkt werden. das Segel wird die Abmessungen von 2350x1400mm haben. Der horizontale Mast ist mit einer selbst gebogenen Alu-Halterung am Hauptmast befestigt.
Die Anlenkung des Vorderrades wird mittels m6 Gewindestangen und Kugelkopflagern realisiert. die Lagerung der Vorderache wird durch zwei gedruckte Lagerpfannen und einen gedruckten Holmverstärker im Innern des Rohrs realisiert. Verwendet wurden 60012RS lager mit 12x28x8mm
und zu guter Letzt gibt es ein paar Fotos vom momentanen Stand der Dinge. Die letzten Druckteile sind in Arbeit und der Mast wird am Wochenende vervollständigt, sodass ich mit dem Segel beginnen kann und die Elektronik einbauen kann. Es sollen HV Servos verwendet werden, von denen eines bereits auf Windenbetrieb umgebaut wurde. Sobald die Technick und die Mechanik steht kommt ein FPV Sender in 250 Höhe auf die Mastspitze und eine Cam eingebaut. Die Kabel fürs FPV liegen dann im Mast.
Länge: 2000mm
Breite: 1500mm
