wie im Titel beschrieben, geht es um den „16CH SBUS TO PWM DECODER“. (oder alternativ auch hier)
Die Idee:
Nachdem ich für ein Modell mehr als 8 Kanäle benötige und damit der vorhande X8R bzw. R-X8R zu wenig Anschlüsse hat und zwei zu groß sind, kam ich auf die Idee, einen R-XSR zusammen mit einem 16CH-Decoder zu verwenden.
Vorarbeit:
Der R-XSR hat die neueste Firmware (LBT, Vers.171103) drauf, bindet mit der X9D+ problemlos und liefert z. B. die RSSI-Werte als Telemetriedaten.
Zu dem „16CH SBUS TO PWM DECODER“ gabs hier schon mal eine Produktvorstellung. Auch der Decoder arbeitet an einem X4R problemlos. An SBUS angesteckt, können über die Ausgänge des Decoders Servos bewegt werden.
Problem:
Nun zu meinem „Problem“. Verbinde ich den R-XSR mit dem Decoder, leuchten beide jeweils grün (R-XSR auch blau, weil auf SBUS eingestellt). Aber an den Ausgängen des Decoders kommt offenbar kein Signal für die Servos.
Nachdem offenbar beide Einzelteile funktionieren, gehe ich davon aus, dass es an irgendeiner Einstellung hapert. Am Sender (X9D+ mit V2.2.1, LBT) fällt mir da nur die Einstellung „internes HF-Modul“ - „FrSky XJT (D16)“ > „CH1“ bis „16“ ein. Ich hatte da auch schon bis „8“ stehen, ohne Änderung.
Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht? Momentan bin ich etwas ratlos.
Auf der Seite von RC-Terminal (siehe Link oben) gibt es eine Software mit der man die Zuordnung der Kanäle des Decoders ändern könnte (was ja in meinem Fall eigentlich nicht notwendig ist). Mit dem STK kann man den Decoder nicht ansprechen, was bräuchte man da für einen Verbindungsstecker?
Grüße,
Klaus
Die Idee:
Vorarbeit:
Problem:
Grüße,
Klaus
