Ich brauche mal eure Hilfe - irgendwie stehe ich da wie das Karnickel in der Fernsehwerbung (Sie haben Hasi gerettet)
Meine Versuche dem Eagle Eye die richtigen °Werte zu vermitteln schlagen teilweise fehl.
In meine Bodenstation habe ich ein Hitec HS785 (Segelwinde) > PAN < eingebaut und 1:3 mit Zahnrädern untersetzt. Für > Tilt < habe ich ein normales Miniservo drin.
Das Flugmodell mit dem OSD Pro (welches bis auf RTH super funktioniert - min. 8 SATs) liegt ca. 15m entfernt.
Jetzt habe ich den Durchlauf (um das zu kapieren brauchte ich schon eine ganze Weile) zum Abgleich von PAN/Tilt durchgeführt für einen Bereich >>> größer 180° - kleiner360° <<< ! Das dann gespeichert
also über Exit verlassen. Als letztes habe ich meine Blickrichtung als Compass Wert (Süd = 180) eingetragen.
Wenn ich dann mit dem Flieger einen Halbkreis ablaufe (außerhalb >50m des eingestellten Ansprechradius = 15m), funktioniert der Tracker nur in einem Bereich - 0° bis > 180°, im anderen Teil 0° bis -180° läuft der Tracker weit vorraus. Er zeigt also nicht zum Modell.
Wo liegt mein Denkfehler?
Neue Software ist drauf.
Muss ich eine Antenne tracken? Das Ding sollte doch über das GPS laufen . . . noch ist das ein Test und keine Antenne am Tracker montiert.
Hat jemand eine Idee?
Muss die Einstellung der "Grund"Gradzahlen mit Blickrichtung der Antenne nach Norden erfolgen und setze dann den Tracker in meine Flugrichtung um und gebe den entsprechenden Winkel ein?
mfg HF
mfg HF
