ich wollte gerne auch hier mein aktuelles Bauprojekt den Micro Hex vorstellen.
Inzwischen gibt es einige gute Möglichkeiten einen vernünftigen FPV Micro Hexacopter aufzubauen. Die Entwicklung geht voran! Wir (Binolein und ich) haben uns also erneut ans Reißbrett gesetzt und den bekannten Micro H Copter nun auch als Hexacopter gezeichnet. Der Hexa kann die Topplatte, Motorhalter, Distanzstücke und Schrauben vom Micro-H nutzen und ist damit voll kompatibel zur Micro-H v3 Version. Man könnte also den eigenen Micro-H Copter upgraden oder wie ich einen Micro Hexa komplett neu aufbauen. Sowohl Hubsan- wie auch Ladybird- Props können verwendet werden. Die Parrot Props passen nicht.
Als FC habe ich ein multiFlite Board eingesetzt es sind aber auch andere Boards verwendbar, wie z.B. das cc3d atom, AfroMini32 oder das Skyline32. Alle wiegen nur ein paar Gramm und sind mit den Micro Brushed FCs inzwischen in einem Gewichtsbereich. Man braucht jedoch zusätzlich entsprechende MOSFET Treiber Boards oder lötet selber FETS (wie der Frickler) an die jeweiligen Motoreneingänge auf der FC. Die Lösung mit den Treiber Boards gefällt mir allerdings besser, weil dort die Motoren bequem gesteckt werden können und zudem preiswert sind. Werde auf jeden Fall auch noch einen Versuchsaufbau mit einem der genannten „normalen“ Flight Controller starten. Die Treiber Boards liegen bereits in der Bastelkiste. Jetzt habe ich aber erstmal das multiFlite Board mit bereits vorinstallierten FETs für 6 Motoren gewählt.
Daten zum Aufbau Carbon Micro Hexa
Anschließend mussten die Steckplätze für Motoren und Co auf dem Board verlötet werden. Ein ganz schönes Gefummel bei der Größe, aber mir macht es immer wieder Spaß. Am besten man nutzt einen spitzen Lötkobeln mit feinem Lötzinn (z.B. 0,3-0,5mm) und etwas Lötgel macht sich nicht schlecht. Mit dem Lötgel habe ich die jeweiligen Kontakte bepinselt und anschließend mit dem Lötkobeln und etwas Lötzinn den Pin kurz berüht. Durch das Lötgel zieht sich das Zinn schön um den Pin herum und bildet einen sauberen Lötkontakt.
Nach dem das erledigt war wurde noch das Akkukabel mit einer zusätzlichen Abzweigung für das kommende FPV Kit verlötet und schon konnte das Board mit Spiegeltape auf dem Frame platziert werden.
Zuletzt wurde der Lemon RX hinten auf dem Frame ebenfalls mit Spiegeltape platziert und das Topdeck aufgeschraubt. So komme ich zur Zeit auf ein Gesamtgewicht von 58,8g. Mit 700mah 1s mylipo-Akku und FPV Kit wird er knapp über 80g wiegen und das Schubverhältnis bei 3:1 zu liegen. Geplant ist hier wieder die 1g Cam von BG oder vielleicht auch mal die 2MP Hubsan Cam mit LiveOut. Zum Schluss noch ein Vergleichsfoto zum Micro H v3.
Den Micro Hex Frame findet ihr im Angebot bei smartshapes, auch bekannt als Binolein aus der FPV-Community. Bei multiFlite gibt es die FC mit Cleanflight vorinstalliert und für 6 Motoren geeignet. Bald wird auch das AlienWii speziell für Micro Hexacopter verfügbar sein. Das könnt ihr dann bei Benedikt (Micro-Motor-Warehouse) kaufen.
Jan
- Micro Hex Frame (smartshapes)
- Dark Edition Motoren (MMW)
- multiFlite FC + Lemon RX
- Hubsan/Ladybird Props
- sicherlich 700-900mah 1s Lipo
Jan
