Ich mache hier den Bericht, wo er hingehört.
Also, ich brauchte einen größeren Hexa wie den 550 Flame von DJI. Nach einigen Suchereien hab ich mich dann für den SIX Medium von quadframe entschieden.
Da ich nicht wusste, ob Alu oder CFK Ausleger, habe ich einfach beide bestellt. Doch der Blick auf die Waage zeigte dann ganz schnell, welche rankommen. Die Alu wiegen 40gr./St. Die CFK nur 20gr./St.
Landegestell und Gimbal für die GoPro kommen ebenfalls von quadframe, und werde ich von meinem DJI übernehmen.
Ausgestattet wird der SIX mit 25A ESC von Flyduino mit SimonK Software, Motoren sind die 980Kv SunnySky. Als Props kommen entweder die 11x5 Graupner, oder die 11x5 AeroNaut drauf. Liegen schon parat.
So, Paket gekommen, ausgepackt. Die Verarbeitung der Teile ist absolut Perfekt. Man muss nirgends nacharbeiten. CFK Rohre schön Matt unlackiert, die Alurohre auch Matt, 2 davon Neon-Orange. Schön dünne Klarsichthaube, einfach alles dabei und gut verpackt. NAZA, RX und MUI kommen auf die kleine Zusatzplattform auf die obere Centerplatte. GPS kommt hinten auf extra Halterung, die ein drehen des Sensors zulässt.
Nun gings los.....
Die Regler bekamen die 3,5mm Goldies und das Plus wurde aus dem Stecker entfernt, isoliert. Dann das ganze mit Geflechtschlauch ummantelt.
Das gleiche mit den Motoren. Die Kabel wurden verlängert und markiert.
Das ganze sah dann so aus....
Mal ein erstes Probesitzen der Rohre und Verteilerplatte.
Nun ging es ins Eingemachte...Regler plazieren, Anschlüsse an Verteilerboard, und Motorkabel auf richtige Länge bringen.
So sah es danach aus.....
So, fertig verkabelt, bereit zum anbringen der oberen Centerplatte.
Platte ist drauf, Props montiert..Zeit für die Waage. Ganze 1306gr kommen zusammen.
Danach mal Akku dran...3s 5000mA/h 30C Jetzt sind es 1739gr. Jetzt fehlt nur noch NAZA, GPS, RX und Landegestell mit Gimbal. Denke das ich mit der restlichen Elektrik, und Landegestell auf genau 2Kg komme.
Also mit Gimbal und GoPro dann auf ca. 2,3-2,5Kg Gesamtgewicht. Bei 900gr Schub pro Motor, sollte das dann kein Problem sein.
Jetzt stehe ich vor der Qual der Wahl, was die hinteren beiden Rohre betrifft. Welche Farbe nehme ich denn?
Das sind Folien zum aufkleben in Neon Farben.
So, weiter geht's.....
Der Rahmen sitzt auf 4 Schwingungsdämpfer. Somit vom Landegestell entkoppelt. Das ganze ist mit 4 Schrauben so befestigt, das man innerhalb von Sekunden den Rahmen vom Landegestell bekommt. Siehe Schrauben in den Kreisen. Diese werden aber noch gegen Kunststoffschrauben ersetzt.
An der Unterseite habe ich im Vorfeld mal 4 Spannungsausgänge gesetzt. Wer weiß auf was für Ideen ich noch komme und anschließen möchte. Aber für die LED, Gimbal liegt auf jeden fall Saft da.
Jetzt kommt noch NAZA und GPS drauf und Fertig.......Morgen ist Testflug.
Übrigends....Bin jetzt kpl Abflugfertig bei 2320Gr.
Die Innensechskantschrauben werden noch durch flache Linsenkopfschrauben ersetzt.....gibt auch nochmal was an weniger Gewicht. Und sieht Optisch schöner aus. An den Motorträgern sind sie bereits dran.
Heute war es soweit! Der Erstflug stand an. Basic Gains mal auf 150, ATT Gains mal auf 130.
Nervös eingeschaltet und Gas gegeben. Und siehe da.....Der Kollege steht wie eine Eins.
Yaw geht gut und ohne Schwanken. Noch bissle Feineinstellung und gut.
Man beachte 2 Propeller und die Bank im Hintergrund. Das war der Grund warum es nur ein Akku gereicht hat, Grins.
Aber der Modellbauer hat ja Ersatz daheim.
Folie an den Hinteren Rohren und Haube sind auch mal drauf. Aber die Farbe kommt im Foto dunkler rüber. Das kleine Folienstück am Landegestell, hat die gleiche Farbe wie die Rohre. Antennenführung? Bin für jede Idee offen.
Was mich aber am meisten freut, ist die Flugzeit. Bin ich doch mit dem DJI mit gleichem Akku und 10x5 8 Minuten geflogen, war im Akku noch 13-15% drin.
Heute, bei gleichem Flugstil, 11x5 und den SunnySky 2216 980Kv, waren nach 8 Minuten noch....42% im Lipo. Bin BAFF!
Landegestell und Gimbal sind von quadframe. Wollte heute filmen, hab aber vergessen die Cam einzuschalten...Klasse Peter!
So, erste Flüge geschafft. Gains ziemlich gut eingestellt. Auch mal ein Akku flott geflogen, waren es noch über 9 Minuten und noch...siehe Bild...im Lipo
Bin vollends Zufrieden.
Die Kuppel wurde auch in Rauchglas Schwarz getönt.
So, gestern noch die 3 letzten Päckchen gekommen. Die Iisi Telemetrie kommt jetzt noch rein, und die 108 LED, die reinkommen. Die Beleuchtung wird dann über ein freien Kanal und über das LM4 gesteuert. Beleuchtungsmuster sind schon geproggt.......Und dann kann auch das Nachtfliegen kommen. Die neuen SLS Xtron werden eingehend getestet.
So.......Iisi Telemetrie TXE150 ist eingebaut. Weit weg vom Rest der Elektrik.
Wollte nicht direkt verlöten, sondern so einbauen, das ich auch jederzeit ohne fliegen kann. Also wurde das ganze steckbar gemacht, und unter der Akkuplatte angebracht.
Nun gings los.....
