So, dann jetzt hier der letzte Teil des BAUberichts
Also Akku ist heute angekommen..
Dann geguckt, das der Schwerpunkt bei 31cm von der Nase aus gesehen liegt (Angegeben waren 30-32cm)..
Dann hats wieder ein riesen EPP Gemezel gegeben
Solche zwei riesen Schächte ausfresen - da kommt einiges an Material raus
Nachdem die Akku etwa zu 3/4 im Material verschwunden waren, habe ich dann die Klettbandbefestigung eingeklebt.. Dazu habe ich einfach ein Kleine Nut neben den Akku gefräst und das Klettband mit Epoxy eingeklebt - das hällt den Akku sicher am Platz
Dann habe ich noch den R700 gegen den MC12 PCM Empfänger getauscht (Auch wieder mit 2,13m Antenne - 1/4 Lambda)
So und hier noch die Bilder
Ein fertiges (schönes) Bild vom Modell gibts dann vorm Erstflug.. Im Keller ist einfach so wenig Platz und viel Sonne kommt da ja auch nicht hin
EDIT : Ganz vergessen zu schreiben.. Das Abfluggewicht beträgt 1,5kg
1061
