Das FPV-Canopy für den EasyStar dürfte vielen "alten Hasen" hier ein Begriff sein. War ja auch einfach zu konstruieren - drei gerade Flächen. Das hatte man fix geschnitzt.
Nun kam der EasyStar II und der Boden der Kabinenhaube ist geschwungen und rund.
Da ich selbst noch einen ungebauten EasyStar II im Keller liegen habe und im Marktplatz ein Gesuch nach einem FPV-Canopy für den ES2 aufkam beschloß ich mit meinem Junior eines zu konstruieren und zwar so, dass möglichst viele Komponenten darin integriert werden können, wie z. B. das EagleTree, FY-AP31 mit Hornet GPS, APM, usw.
Nach Fertigstellung werden wir hier die DXF-Files der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, so dass das jeder bequem nachkonstruieren oder für seine Bedürfnisse anpassen kann...
Anforderungen:
möglichst kompakt
Aufnahme diverser Komponenten (FY-xxAP, EagleTree, APMx)
leicht nachbaubar
Material:
Zum Einsatz kommt die beliebte Hobbyschaumplatte, da sie leicht und trotzdem stabil ist. Zudem lässt sie sich einfach bearbeiten.
Baubeginn:
zuerst wurde eine Pappschablone erzeugt, um die Maße einfacher ins CAD-Programm übertragen zu können
Die Basisplatte wurde ins CAD übertragen
Es gibt nun 2 Möglichkeiten, weiter zu verfahren. Entweder wird die Platte unter Heißluft verformt, um die geschwungene Form zu erreichen, oder es werden kleine Nuten in die Basisplatte gefräst, an denen man die Platte dann leicht knicken kann und somit auch die Form erreicht. Wir haben uns für letzteres entschieden.
So wurde eine weitere Pappschablone angefertigt um die Stellen für die Nuten zu ermitteln.
Und das Ganze wieder ins CAD übertragen:
Um eine möglichst große "plane" Fläche zu erhalten, wird ein Segment eingeschnitten. Dadurch entsteht eine Fläche von ca. 47 x 80mm.
So sollte es dann ausschauen...
Also Fräse angeschmissen und nach 35 Sekunden hat sie das ausgespuckt:
Anprobe an den Rumpf - passt! Hier im Bild sind die Nuten schön zu sehen. In meinem Prototyp sind diese zur leicheteren Konstruktion noch sehr breit (3mm). Im Endprodukt kann man die dann schmaler machen.
Draufsicht
Update 16.06.2013
Heute wurde die Basisplatte optimiert
Nuten sind jetzt 1mm, Basisfläche vergrößert (100mm), Passungen für die Seitenteile und hinten eine Öffnung für Kabeldurchführung
Durch die Vergrößerung der Basisfläche kann jetzt z.B. hinten das OSD hin und vorne ist Platz für ein PanTilt Servo
Wie "der Frickler" vorgeschlagen hat, Nuten nach unten...
Update 17.06.2013 Seitenteile
Heute wurde der obere Teil der Seitenteile angefertigt.
an die rote Position kommt die Bühne für das GPS oder den Videosender (das bleibt jedem selbst überlassen)
jetzt kommt aber noch eine Besonderheit - sonst wär's ja kein KaldiCanopy...
Im grün eingezeichneten Bereich wird eine abnehmbare "Wechselplatte" eingesetzt.
Da sich unter dem Canopy noch ein Staukasten befindet, wo z.B. der FY-31-AP sitzt, möchte man ja ggf. da drankommen, um an den Potis zu drehen, oder wie z.B. bei anderen Controllern (MyFlyDream), die Microtaster zu bedienen.
So kann man ganz einfach Kamera samt OSD herausnehmen und Einstellungen machen...
Fortsetzung folgt...
Anforderungen:
möglichst kompakt
leicht nachbaubar
Material:
Baubeginn:
Draufsicht
Update 16.06.2013
