Servus zusammen,
gleich mal vorweg, ich hab es verpennt einen kompletten Baubericht zu machen, da ich zu geil drauf war, damit er fertig wird. Nun hab ich nur ein paar Bilder und ein Video und meine Erfahrungen die ich mit euch teilen kann. Also bitte Entschuldigt mir diesen Bericht, aber ich dachte mir lieber nen kleinen als keinen.
Demnächst werde ich aber auch einen 3 Meter bauen, dieser wird im Grunde gleich gebaut wie der 2 Meter. Hier wird alles genau beschrieben und mit Bildern gezeigt. Falls euch doch irgend etwas spanisch vorkommt fragt mich einfach.
Als erste zu den Komponenten:
Motor: Hacker A30-8XL
Prop: Cam Carbon 12x6,5
Probadapter: Reisenauer 52x6
Regler: Graupner 70A
Servos: Graupner 707 BB MAG
Kamera: GF-OSC FPV Kamera HAD 600TVL + 2 x GoPro2 mit 3D Mount
Akkus: 2 x Turnigy 3300 mAh
Eagle Tree OSD + Guardian
Abfluggewicht: 3 kg
Flugeigenschaften:
Als erstes, er gleitet wie kein anderer! Im stehen werfen, 1/4 Gas und es fliegt. Die Topgeschwindigkeit laut GPS durch Motorleistung lag bei 143 km/h bei 55 A.
Bei 30km/h fängt er an die Nase leicht zu senken. Man kann jedoch mit 35 - 40 km/h bei ca. 8 A ganz gemütlich fliegen. Rollen sind etwas träger als bei den 1,5 Meter aber hey, es geht ohne großen Höhenverlust. Wenn man dann doch mal Senkrecht will, auch kein Problem. Dieser Flieger ist die Ruhe in Person, an diesem Tag wurde mit einem 1,5 und mit dem 2 M geflogen bei Wind und die Aufnahmen waren ruhig.
8mm CFK Rohre wurden für den Zusammenbau verwendet. Verbunden habe ich die Rohre mit, im Winkel gebogenen Stahlstangen und um die CFK-Rohre noch Alu-Hülsen. Verklebt wurde alles mit Epoxy. Zusätzlich wurden noch jeweils 2 paralel 3mm GFK Stäbe auf der Ober- und Unterseite verklebt.
Hier noch Bilder von der 3D Mount für die GoPro´s und fertig verbaut. Wurde wieder mit Epoxy verklebt. (Nach dem laminieren)
Ausschnitte für die Komponenten ausgefräßt und Servos verklebt mit Sekundenkleber. Kabelbaum gebaut, alles verlegt.....
laminiert.
Noch Winglets und zusätliche aus 3mm PP-Stegplatten geschnitten und veklebt. Schwerpunkt ausgewogen, Akkubuchten gefräßt und ab zum Erstflug.
Und hier das Endprodukt:
Und hier noch das Video: (Leider waren die Lichtverhältnisse Extrem bescheiden...... am kommenden WE gibt es ein neues Video und diese Woche noch das GoPro Vid in 3D)
http://www.youtube.com/watch?v=CYgWmFcduMI
Abfluggewicht: 3 kg
Flugeigenschaften:
laminiert.
